Geschirrspüler Bauknecht GSI 4619 - Power In Totalausfall
  • Geschirrspüler Bauknecht GSI 4619 - Power In Totalausfall
    Guten Tag,
    Der Geschirrspüler zeigte 20 min vor Ende eine Störung F 6. Nach Prüfung des Wasserzulaufes, Siebe etc wurde der Fehler quittiert. Das Gerät lief danach nach Neustart bis zum Ende durch und wurde abgeschaltet. Ein erneuter Start am nächsten Tag war nicht möglich. Bei Betätigung der Powertaste erfolgt keine Reaktion und keine Anzeige.
    Folgende Prüfungen wurden durchgeführt:
    • Netzspannung an Powertaste liegt an
    • Netzspannung an Steuerplatine liegt an
    • Funktion Türsensor ok.
    • Wasserzulauf ok.
    Das Gerät wurde 2011 gekauft. Die Bezeichnung der Steuereinheit lautet UCB-IC-Red-RT-OWI-P7-A2-PC (Bild 1) Eine Interne Sicherung habe ich auf der Platine (Bild 2) nicht gefunden. Bild 3 zeigt das Typenschild.
    Können mir bei der weiteren Fehlersuche helfen ?
    mit freundlichen Grüßen
    Kogi
  • Poste bitte ein scharfes Detailbild der hier angegebenen Stelle:
    Und messe den ohmischen Wert der Widerstand und die Spule (Drossel) auf Durchgang.
    Das IC hat vermutlich eine Beschädigung, ist aber in dieser Auflösung nicht gut zu sehen.
    Edit: Nick war schneller. :thumbup:
  • Guten Morgen,
    Danke für die schnelle Antwort. Hier ein Bild in hoffentlich ausreichender Qualität zur Bewertung der 3 BE. Bin erst morgen wieder bei der Oma und kann dann Spule und Widerstand prüfen. Wie kann ich feststellen ob der IC Beschädigt ist ?
    Kogi
  • Der Widerstand sieht aus als hätte er urspünglich 22 Ohm (3Watt, Sicherheitswiderstand). Kann man aber nicht mit Sicherheit feststellen, weil die Farben sich von der Hitze geändert haben. Man kann meistens auch 47 oder 100 Ohm benutzen. Evtl. könntest im Internet suchen ob Bilder dieser Platine zu finden sind. Googele dazu mit einer der Nummnern die sich auf der Platine befinden (kannst auch ein Foto dieser Nummern posten).
    Die Spule hat keinen festen ohmischen Wert. Es ist ja eine Spule! Der hat eine Induktion, audgedrückt in µH. Auch hier sind die Farben nicht eindeutig. Man kann die Spule aber ohmisch überprüfen, sollte Durchgang haben, etwa 1 bis 10 Ohm.
    Nach meiner Meinung ist das schon auf dem Foto zu sehen, sonst hilft eine Lupe... Du kannst Dich aber sicher sein dass wenn der Widerstand kaputt istm, dieses IC das auch ist. Das IC ist die Ursache des Problemes und hat den Widerstand mitgezogen. Das soll auch so sein denn der Widerstand funktioniert als eine Art Sicherung, damit kein Feuer entsteht.
