Guten tag,ich habe folgendes problem bei meinem bosch geschirrspüler typ SD6P1B . Das gerät zeigt keinen fehler an.nach dem einschalten und schliessen der türe läuft das gerät an , und geht dann nach kurzer zeit aus bzw piept,wenn ich dann die klappe öffne zeigt mir das display keinen fehler an.
Kann mir evtl jemand helfen?
Danke im vorraus
Geschirrspüler Bosch SD6P1B - Geht nach kurzer zeit aus
- Thomasmz
- Geschlossen
E-Nr. vom Typschild? evtl. eingelasert auf der Klappenkante und schwer lesbar, Taschenlampe hilft...
E-nr:
SBV40M10EU/13 FD 8909 -
Hallo kann mir jemand sagen wie ich den fehler an meinem bosch geschirrspüler SD6P1B auslesen kann? Gerät läuft nicht piepst und zeigt kein fehler an.
gib erstmal die komplette E-Nr. vom Typschild incl. Index /xx von Deiner "Poeps-Kiste" an
E-Nr. SBV40M10EU/13. FD 8909
Hab mich halt mal verschrieben soll pieps heissen...
Können sie mir helfen?
Doppelposting ?
Bei einen Gerät von 2009 würde ich erst einmal die
linke Seite auf Verschmutzung prüfen (Wärmetauscher, etc.).
Eventuell auch überprüfen ob genügend Wasser aus dem Anschlussventil kommt ("Eimertest").
Der Wärmetauscher muss sich zügig mit Wasser füllen können.
Eventuell Fotos von der linken Seite.
Im Web gibt es einige Seiten die zeigen wie der Fehlercode abgefragt werden kann. -
Doppelposting ?
Habe die Themen zusammengefügt.
