Hallo liebe Forumsmitglieder.
Ich habe an meiner Bügeldampfstation von Tefal das Magnetventil getauscht da kein Dampf mehr erzeugt wurde.
Nach dem Tausch hat sich die Station aufgeheizt uns nach ungefähr 90 Sekunden hat auf der Rückseite der Dampfstation die rote LED zu blinken . Symbol Wasser.
Beim öffnen der Station hab ich den einen und anderen Tropfen gefunden.
Benötige bitte Hilfe .
Beim Wechseln der Messingleitung wo der Magnetschalter eingebaut ist hab ich das Messing Gewinde fest reingeschraubt aber ohne Teflonband. Muss ich noch sagen .
Dampfstation Tefal ceme 688 - Magnetventil
dann mach dass mit teflon....
Hoffe das es Dan funktioniert.
Weißt du aber weshaob dieled rotleuchtet. Ich meine da ist ja kein feuchte senosor oder leckage Sensor drin. -
Hab es nun mit Teflon abgedichtet aber das Ergebniss bleibt das gleiche
Georg78 schrieb:
das Ergebniss bleibt das gleiche -
Nein dicht aber die rote LED leuchtet immernoch weshalb auch immer
was für ein Modell von Tefal ist es denn überhaupt, denn ceme688 ist nur das Ventil, welches viele Hersteller verbauen!
Hallo es ist das Model GV8365
Nach dem Tausch des Magnetventile
Und der blinkenden Anzeige Wasser. Ist es so das beim Einschlafen geht dieser sofort aus und wenn ich auf restart gehe hört es sich so an wie eine Automatik die an und aus geht wie ein Anlasser beim Wagen der versucht zu starten und immer wieder ausgeht -
Georg78 schrieb:
beim Einschlafen
schonmal die Restart-Taste für länger als 3 Sekunden gedrückt/gehalten? -
dann wirds womöglich an der Elektronik liegen, zumal, wenn nass geworden... - da kann ich nicht weiterhelfen
- Evebtuell das Relais tauschen wenn es klakert?
