ich zitier mich mal selber
möglicherweise könnte man das auf Fotos erkennen...
Leider nicht. Es war nur ein Foto mit den Bezeichnungen, aber ohne Artikelnummer. Auf der Sicherung selbst steht auch nichts ...
Ich habe gerade gelesen, dass wenn die Thermosicherung 0 anzeigt es heißt dass sie i.O. ist ... D.h. es müsste die linke Sicherung sein, da diese OL anzeigt, oder?
Aber wenn eine der Sicherung defekt ist, dann sollte doch die Heizung dauerhaft laufen, oder ... weil sofern ich verstanden habe, schaltet die bei 73° die Heizung ab, damit nichts kaputt geht ... wieso besteht die Sicherung denn aus 2 teilen links und rechts? Liegt es dann doch an etwas anderem, weshalb die Heizung nicht anspringt? Hat jemand eine Idee? Oder springt die Heizung erst gar nicht an, wenn eine der beiden Sicherungen/Schuhe defekt wäre? Kann man das irgendwie testen?
wenn eine Temperatursicherung">Temperatur/Schmelzsicherung durch ist, fliesst kein Strom mehr, gell? und wenn sie nicht rückstellbar vom Typ her ist, niemalniewiedermehr...
vielleicht solltest Du da jemanden ranlassen, der elektrisch sicher ist!
und Deine Fotos sind für Leute, die solch einen Schrank nicht haben, bzw. niemals demontiert gesehen haben völlig nutzlos.
Sie ist aber rückstellbar, da sie aus 2 Teilen besteht die jeweils links und rechts von der Abtauheizungsitzen. Die Sicherungen schalten bei 73°die Heizung ab. Danach stellt sie sich beim Abfall der Temperatur wieder zurück. Der Abtauvorgang wird alle 12 Stunden angetriggert über eine Zeitschaltuhr, deren Sitz ich noch nicht gefunden habe. Die Frage ist, warum die Heizung nicht mehr warm genug wird um den Verdampfer und das Kühlgerippe zu entfrosten ... kann man den Entfrostvorgang bei diesem Modell irgendwie künstlich erzwingen?
Hier ist das ganze im Prinzip erklärt ...
Wer sagt das?
Und wenn es sich um einfache Bimetallschalter handelt, dann sind es keine Sicherungen sondern Thermostaten!
Du mischt hier Bauteil-Begriffe durcheinander wie in einer Tombola-Trommel, sodass keiner was versteht;
Und Deine Bilder sind einfach völlig unscharf und unbrauchbar, selbst bei Vergrösserung. (selbst mit Deinem "Schaltplan" oben kann man nix anfangen, weil die Schrift verpixelt ist )
Hast Du denn wenigstens den Ventilator schon gefunden und geht dieser überhaupt? Denn bei nur einem Kühlkreislauf/Kompressor wird wohl alles über die Zirkulation im gesamten Gerät gesteuert, mit Steuer-Klappen und dem Lüfter...
theoretisch müsste es sich um das Bauteil K1629351 handeln.
[Mod] Urheberrechtlich geschütztes Bild gelöscht!
Bitte poste nur eigene Fotos.
Kann es wirklich sein, dass ein defekt dieses Bauteils dafür sorgt, dass die Heizung nicht mehr anspringt?
Da meine Bilder und Beschreibungen bemängelt wurden habe ich im anhängenden PDF versucht, den Kühlschrank etwas besser zu dokumentieren, so daß ein Fachmann sich einen ersten Überblick verschaffen kann Kann mir jemand erklären wie die Temperaturkontrolleinheit funktioiniert und ob No Frost über einen Timer gesteuert wird? Und wenn ja, wo er versteckt sein könnte?
Nachfolgend dokumentiere ich meine Nachforschungen zu diesem Kuhlschrank. Ich habe das
Problem das die Gefrierseite des Kühlschranks nicht mehr richtig kühlt. Der Verdampfer eist nach 2-3
Tagen zu und das Gefrierfach hat keine Leistung mehr. Der Kühlschrank liegt noch bei ca. 6-8 °C was
zumindest ausreichend ist, damit die Kühlschrank-Lebensmittel nicht verderben.
Momentan bin ich auf dem Stand, dass es an den Temperatursicherungen der Heizung liegt. Wie man
auf Amazon lesen kann wird das Thema No Frost so umgesetzt, dass im 10-12 Stunden-Rhythmus die
Heizung unterhalb des Verdampfers angeschaltet wird und dadurch der Verdampfer abgetaut wird.
Dabei steigt die Temperator um 8-10 °C an, was für viele inakzeptabel ist.
Man kann die Funktion der einzelnen Elektrobauteile durch Widerstandsmessungen überprüfen. Ist
der Wert endlos oder es gibt keinen Wert, ist es wahrscheinlich, dass ein Defekt vorliegt.
Folgendes habe ich als Laie verstanden, wie der Kühlschrank funktioniert:
Die Kühlung wird über mehrere Temperatursensonsoren (NTC) gesteuert, die mit einem Thermostat
/ einer Temperatursteuerung verbunden sind. Zuerst wird die Gefrierseite auf Temperatur gebracht
und danach die Kühlschrankseite. Es erfolgt ein Austausch der kalten Luft zwischen Verdampfer des
Gefrierfachs und dem Kühlschrank. Oben links im Kühlschrank ist eine Klappe die sich über einen
kleinen Motor öffnet und schließt, je nachdem ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Am Ende des
Verdampfers vor dem Kapillar sitzt noch ein NTC-Sensor, welcher zusätzlich die Kühlung beeinflusst.
Ob dieser auch in den Abtauvorgang mit einfließt, weiß ich nicht. Die Heizung wird vermutlich
zeitgesteuert aktiviert. Hierzu fehlen mir allerdings Hinweise, ob in diesem Kühlschrank ein Timer
installiert ist oder ob dies nur durch einen Sensor gesteuert wird, oder der Timer mit auf der Platine
sitzt. Ober einen manuellen Timer könnte man den Abtauvorgang durch drehen am Rädchen
erzwingen. Fakt ist in meinem Fall, dass die Heizung nicht mehr anspringt. Ich habe die Heizung mit
220 Ohm durchgemessen, was bedeutet das sie vermutlich intakt ist. Links und rechts hinter dem
Verdampfer befinden sich zwei Temperatursicherungen. Die rechte liefert einen Wert zurück die
linke nicht. Die Sicherungen befinden sich direkt an den Aus- und Eingängen:
Hat jemand Ahnung von der Materie und kann mir sagen ob dies wirklich Temperatursicherungen
sind, die durchbrennen können? Welche Messwerte wären zu erwarten? Ich habe ein Ähnliches
Ersatzteil gefunden, es wird allerdings als Sonde bezeichnet. Übernimmt dieses Bauteil die Funktion
einer Sonde? Hat jemand eine Idee wie der Abtaumechanismus (No Frost) angetriggert wird?
Habe den PDF-Datei (erneut) gelöscht.
Grund: Es enthält ein Schaltplan (auch wenn selber fotografiert sind Schaltpläne urheberrechtlich geschützt).
Ausserdem kannst Du nicht erwarten dass jeder einen PDF lesen wird damit er Deine Fragen verstehen kann.
Damit der Einhalt des PDFs jedoch nicht verloren geht, habe ich alle Fotos daraus genommen und in den Text oben angehängt. So ist es für jeden deutlich was Du geschrieben hast und kann man auch mit Quotes antworten wenn so erwünscht.
PS. Das Schaltplan in Beitrag 9 habe ich mittlerweile auch gelöscht.
Kees
Kleines Update: Ich bekomme dieses fiese Ersatzteil nirgendswoher ... alle Möglichkeiten hoch und runter abgeklappert Hat jemand noch einen heißen Tipp? Die ganze Mühe für umsonst, weil das Ersatzteil nirgendswo verfügbar ist
kannst Du spanisch?
https://repuestolandia.es/reca…rifico-hisense-rs670.html
Nee, im Ernst, wenn Du hier ganz unten im gelben Shop-Such-Feld SBS518AEL eingibst, dann kommen allerhand Teile
Lustig ... ja, das war die einzige Quelle bei der ich den Artikel gefunden hatte und ich hatte die Bestellung schon fertig, konnte aber dann als Lieferland nur Spanien, Portugal und China auswählen. Daraufhin habe ich ihnen ein Mail auf Spanisch geschrieben, ob sie ausnahmsweise nach Deutschland verschicken und das sie meine letzte Hoffnung sind. Der Eingang wurde bestätigt, aber ich habe noch keine Antwort
Ob man die Dinger irgendwie aufkriegt und dann einfach ne neue Sicherung reinlöten kann?
hast Du denn mal unten im Shop mit SBS518AEL versucht?
ansonsten hier mal die Steuerung ohne Kabel dran, und guck Dir mal genau den C108 an, der liegende Elko am PlatinenRand/Ecke neben der rostroten Steckerkonsole, das sieht bei Dir bissele aufgebördelt aus...
Im Shop unten gibt es den leider auch nicht ... aber ich habe auch eine Anfrage laufen ...
Wo siehst Du beim C108 eine Aufbördelung? Ich kann da nichts erkennen ...
Bitte?
Siehe unten, und dann "alle Teile anzeigen" als Artikel 21 ...
Zumindest komplett mit Heizung für 39,11€
kann auch ein Schatten sein - der Plastikrand oben
Leider ist das nur die Heizung an sich und diese funktioniert bei mir. Und die bestellen sie auch nur aus China. Der Shop und alle anderen Shops greifen da irgendwie auf die selbe Datenbank zu. Jeder hat da die selben Ersatzteile im Angebot Die Sicherungen, Sonden oder Thermostate oder was auch immer deren genaue Funktion ist hat leider aktuell keiner im Angebot.
Danke für den Tipp mit dem C108, aber ich kann dann in echt nichts kritisches erkennen ...
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Kann vielleicht jemand von euch das als Händler mal abchecken? Hisense hat keinen eigenen Ersatzteilshop mehr und man wird auf Euronics weitergeleitet
Jetzt kann ich den kompletten Kühlschrank wegschmeißen, wegen einem Kabel mit 2 Temperatursicherungen
