Hallo, meine Leonard Spülmaschine vom Typ LI1320x (PNC 911 529 126 03) stellt mich gerade vor einige Herausforderungen, da sie das gestartete Programm nicht wie gewohnt zu Ende führt. Stattdessen gibt es einen lautlosen Abbruch, der sich durch 5faches Blinken der Programmende-Kontrolllampe bemerkbar macht. Meist ist dann noch etwas Wasser im unteren Bereich der Maschine.
Dies kann schon nach wenigen Sekunden (Vollwaschgang bei 65 Grad), aber auch erst später auftreten (65 Grad Schnelldurchlauf).
Irritierenderweise wird zum Anfang noch das vorhandene Wasser abgepumpt, weshalb ich nicht glaube, dass die Pumpe beschädigt ist.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Den Fehlercode
selbst konnte ich in der Anleitung nicht finden (Download bei Electrolux)
Könnte es vllt an der alten gammligen Türdichtung
liegen?
Danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sandman ()
