Hallo liebes Forum,
der Kühlteil des Kühl/Gefrierschrankes Gorenje KI207BAB HZI2026 ArtNr 665657 kühlt nicht mehr richtig.
Das Gerät ist 15 Jahre alt.
Bei Thermostatstellung 3 hat der Kühlteil 12°C, der Gefrierteil (Wahlschalter max Leistung) -17°C
Bei Stellung 7 erreicht der Kühlteil 9°C, Gefrieteil bleibt auf -17 bis -19°C
Die Rückwand des Kühlteiles ist leicht vereist (3 mm)
Der Kompressor läuft ca 70% der Zeit.
Nach dem Abtauen des Kühlteiles:
Stellung 3, Kühlteil 9°C, Gefrierteil: -17°bis -19C
Der Kühlteil vereist rasch wieder und erreicht auf Stellung 3 wieder nur 12°C
Welcher (Kühl/Gefrier)Teil benötigt eigentlich die meiste Kühlleistung?
Wenn der Gefrierteil einwandfrei funktioniert, kann es nicht am Kompressor oder zuwenig Kühlflüssigleit liegen, oder?
Was könnte noch die Ursache sein?
