Hallo zusammen ,brauche dringend eure Hilfe!
Unsere Spühlmaschine Sl66t374eo/01 heizt nicht mehr, es läuft sein Programm bis zum Ende ab, nur das das Geschirr nicht sauber ist!
Was aufgefallen ist das das Spülwasser ganz kalt ist!
Habe schon das Heizelement spannungslos durch messen, an der Pumpe wo die beiden roten Kabel angeschlossen sind habe ich einen Wiederstand von 0,8 Ohm gemessen, was ich viel zu wenig finde!
An der heisspierale gemessen 28 Ohm!
Woran könnte es liegen?
Wie kriege ich bei unserem Gerät den Fehlercode raus?
Siemens Spülmaschine Sl66t374eo/01 - Heizt nicht mehr
- Tony61
- Geschlossen
Sl66t374eo/01
wenn die E-Nr. richtigerweise SL66T374EU/01 lautet, dann ist es ein klassischer Fehler, d.h. Verschleiss des Umwälzpumpenflügelrades - Ersetzen mit der BSH-Nr. 00419027, dann rennt die Kiste wieder.
Das wäre die 0456 auf der Explo, Anleitungen gibts bei youtube einige...
[BSH]SL66T374EU/01[/BSH]
Sorry, habe mich verschrieben Sl66t374EU/01
Kann man das irgendwie prüfen? Messen? -
Ja, Pumpe ausbauen öffnen und den "Schotter" angucken... - ohne ordentlichen Spüldruck wird die Heizung nicht geschaltet etc., und das Pumpenrad geht regelmässig verschleissig kaputt, ein alter Hut - hatten wir hier schon über tausendmal.
Habe ich es richtig verstanden, daß man die Pumpe zerlegen kann!
Denke das würde passen oder?
https://www.fiyo.de/dichtsatz-…BEgKKT_D_BwE#suitable-for -
Ja und ja.
Vielen Dank!
Habe das Bauteil bestell und heute verbaut, jetzt heizt die wieder!
Vielen vielen Dank! -
Danke für die Rückmeldung!
