Spülmaschine AEG Favorit F44060IM - Nimmt Wasser und blinkt dann
  • Spülmaschine AEG Favorit F44060IM - Nimmt Wasser und blinkt dann
    Neu
    Es geht um folgendes Gerät:
    AEG ÖKo Favorit sensorlogic
    F44060IM
    Maschine pumpt nach dem einschalten kurz und nimmt dann eine gewisse Zeit Wasser.
    Füllstand siehe Bild (knapp bis unters Sieb)
    Dann dauert es eine Weile und die beiden Lampen „Trocknen & Ende“ Blinken und es tut sich nichts mehr.
    Schlauch vom Niveausensor ist frei. (Bereits geprüft)
    Druckschalter (niveauschalter) „klickt“ auch noch beim sanften reinpusten.
    Hat jemand eine Idee oder Tipp was ich nun tun könnte?
    Anbei auch ein Bild vom Niveauschalter an dem 3 einstellschrauben Zu sehen sind.
    Kann hier evtl nur ein nachjustieren nötig sein?
    Danke und Grüße,
    Sven
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees () aus folgendem Grund: Fotos als Dateianhänge hinzugefügt
    Beitrag von Sven Miller ()
    Dieser Beitrag wurde von Kees aus folgendem Grund gelöscht: Fotos sind jetzt im Startpost zu finden (Links fuktionierten nicht). ().
    Moin Sven Miller
    Willkommen im Forum
    Schraube bloß nicht an den Niveauregler rum, der Zählt zu den Sicherheitseinrichtungen!
    Der Fehler geht in Richtung Spülpumpe (SP)
    Überprüfe die SP, ob die blockiert ist, oder der C hat sich, bei dem Alter verabschiedet.
    Anschlüsse überprüfe, evtl. mach auch folgendes;
    Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
    Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
    Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft)
    die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
    Werd ich alles mal überprüfen.
    Pumpenmotor dreht sich auf jeden Fall (von Hand), da hatte ich schon nach geschaut.
    Heizung prüfen?
    Heizung auf Durchgang messen?
    Gibt es für genau DIESEN blink-Code keine genaue Fehlerbeschreibung?
    Denn Heizung, Pumpe, Leitungsbruch in der Tür sind ja doch alles definitiv verschiedene Baustellen ...
    Danke und Grüße,
    Sven
    Bei angesteuerter Umwälzpumpe wird für 30 Sek. kein Tachosignal erkannt.
    Dann wirst du, mit deinen Kennissen, den Fehler im Griff bekommen! :hmmm:
