Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler SX66M084EU von Siemens. Gerät ist etwa sechs Jahre alt, bislang keine Probleme. Seit kurzem wird das Geschirr nicht mehr gescheit sauber. Ich habe daraufhin sämtliche Arme ausgebaut u. penibel gereinigt. Bis auf kleine Verschmutzungen war hier allerdings nichts zu finden. Es handelt sich vor allem um das Geschirr in der unteren Schublade, was nicht richtig sauber wird. Komischerweise war es aber auch schon, dass das Geschirr in der unteren Schublade sauber wurde, in der oberen dafür nicht. Am häufigsten wird jedoch das Geschirr in der unteren Schublade nicht sauber. Ich habe den GSP mehrmals laufen lassen und im Betrieb geöffnet. Dabei habe ich festgestellt, dass sich der obere Arm dreht, der untere allerdings nicht bzw. nur ganz wenig. Es ist zwar Wasser in dem Arm, jedoch bilde ich mir ein, dass dieses nicht ausreicht, um den Arm zu drehen.
Als ich im Rahmen der Reinigung die Pumpenabdeckung der Umwälzpumpe im Sumpf ausgebaut habe, musste ich feststellen, dass diese nur sehr locker drin saß. Anscheinend habe ich sie beim letzten Mal ausbauen nicht richtig "eingeklickt". Nachdem ich die Abdeckung jetzt richtig eingeklickt habe, habe ich jedoch keine Besserung in der Reinigungsleistung festgestellt. Kann die Pumpe durch die fehlende Fixierung einen Schaden erlitten habe, die evtl. dazu führt, das zu wenig Wasserdruck aufgebaut wird oder spricht mehr für die Wasserweiche? Wie überprüfe ich das?
Ach ja, Fehlermeldungen im Display sind keine vorhanden.
Vielen Dank für eure prompte Hilfe!!!!
Steffen
