Spülmaschine Bosch SMV 55 - Pumpt nicht ab
  • Spülmaschine Bosch SMV 55 - Pumpt nicht ab
    Hallo an alle ab mal eine Frage zu meiner Spülmachine Bosch SMV 55:
    Pumpt zeitweise nicht komplett ab, Siebe sauber und Ablaufschlauch frei.
    (habe Abwasserschlauch mal in Eimer gehängt und sie pumpte komplett ab.)
    was mich wundert teilweise pumpt sie nurmal ab und ein anders mal steht nach Spülvorgang Wasser in der Maschine.
    hat mir jemand einen Tipp?
  • Hallo melde mich nochmal mit genauer
    E-Nr.:
    SMV 5503/05 FD 7507 180265
    Typ:
    S8MC 11B DVCW-M591
    so steht es auf der Geräteklappe.
    allso an Programm Abbruch glaube Ich nicht da das Programm beendet wird und auch Spülergebnis O.K. ist.
    nur zeitweise stehen ca. 2 Liter wasser unten im Gerät und Trocknung unzureichend.
    nach nochmaligem Start Vorspülprogramm ist Maschiene leer.
    Ablaufschlauch und Siebe kontroliert I.O.
    habe auch mal Abwasserschlauch in Eimer laufen lassen pumpt alles ab.
    aber wie gesagt tritt der Fehler nur immer mal wieder auf und da die Maschine ca. 20 Jahre alt ist wollte Ich natürlich nicht noch viel Geld investieren.
    allso wnn jemand einen Tipp hat bitte melden
    Danke.
  • alles klar nur was meinst du mit Links? von der Gerätefront ausgesehen oder von der Rückseite aus?
    wird aber erst Morgen was meine Frau ist schon etwas sauer aber eine neue Maschiene gibt es erst wenn Reperatur zu aufwändig oder teuer.
    Danke erst mal Gruß
  • Hallon Danke erst mal
    werde jetzt alles mal reinigen sieht wirklich schmutzig aus auch um Wasserschwimmer.
    hänge mal ein paar Bilder an.
    Danken nochmal denn die Hoffnung stirbt zu letzt.
    na das mit den Bilder wird nichts Datei zu groß aber es wird auch so gehen.
  • Moin 0102utze
    Deine Bilder sind wahrscheinlich zu Dick, wenn die Bilder zu groß sind,
    ist das kein Problem → Bilder verkleinern, oder Traumflieger, oder Link
  • So hoffe die Bilder sind nicht zu klein.
    Habe mal den Wasserkasten ausgebaut und gereinigt haupsächlich im Bereich Schwimmer.
    läuft jetzt wieder nur macht sie bei manchen Spül Bereichen etwas seltsamme Geräusche ähnlich einem Pfeifen,
    kann es sein das sich etwas Luft dort befindet oder der Wasserkasten gefüllt werden sollte?
    oder was muß noch beachtet werden?
    :thx:
    Hallo wombi-ladyplus-45 :danke:
    du scheinst ja zu wissen was beachtet werden muß
  • Danke für die Bilder, eines ist ganz gut (und die werden automatisch kleiner/leichter, wenn man die umgebende Landschaft/Küchenhintergrund gleich mal wegschneidet)
    Gaaanz wichtig bei diesen Kisten ist, dass bei (Nummern im Bild analog dazu):
    1. der Geber frei beweglich ist, also sauber machen soweit möglich
    2. das Sicherheitslabyrinth nicht verstopft ist - bei Dir tiptop ok!
    3. der "transparente" Schlauch tiptopsauber ist
    4. der "schwarze" Schlauch tiptopsauber ist
    Dazu besorge Dir eine SchlauchBürste aus dem Zooladen oder in www, z.B. sowas hier klickediklick
    diese Bürsten kann man auch wunderbar teilen/halbieren (je nach benötigter Länge) und in einen Akkuschrauber einspannen um jegliche Schläuche/Leitungen im Haushalt damit Rubbeldikatz auszuputzen; auch für Spül-/Waschbecken-Abläufe hervorragend geeignet. Früher gabs die mal verlängerbar, die habe ich mit 3mal 1 Meter und seither immer freie Leitungen in KücheBad&WC ^^
    Nach der Reinigung ein bis zwei Durchgänge mit Maschinenreiniger und höchstmöglicher Temperatur (die man eigentlich immer einschalten sollte, weil) und dann schauen wir weiter.
      39,12 kB, 341×258, 8 mal angesehen
  • Danke noch mal an alle besonders wombi-ladyplus-45 :danke:
    Maschiene ist wieder zusammen gebaut und 1. Spülvorgang extra stark abgeschlossen!
    abgepumpt hat sie nur habe Ich ein starkes pfeifen bei einigen Punkten im Programmablauf festgestellt.
    werde jetzt noch Maschinenreiniger besorgen und nochmal mit diesem Reiniger durchlaufen lassen und überprüfen ob sich
    das pfeifen legt.
    (habe den ganzen Wasserkasten ausgebaut und somit war alles leer gelaufen vieleicht legt sich das ganze noch)
    aber für alle mit dem gleichen Problem es lohnt sich auf alle Fälle den es benötigt nur etwas Zeit und natürlich keine 2. linken Hände.
    Gruß und bis zum nächsten Problem.
    Danke.
    oder "kurzes aufjaulen" habe ich bei meiner (baugleich, bloss 45cm schmal) von der Umwälzpumpe bei Start und Stopp derselben; allerdings seit über drei Jahren ohne weitere Probleme... :whistling:
    und wenn diese Pumpe mal endgültig den Dienst quittiert, dann kommt aufgrund der Teilekosten dann wirklich nach all den Jahren eine neue Maschine her
