Hallo Liebe Forumgemeinde,
ich bin neu hier und möchte mich hiermit erstmal lieb bei euch vorstellen.
Ich habe eine Miele WT2670, die nach einem kurzem Schmorgeruch nun mit Fehler F53 da steht.
Sie hat erst 3600 Betriebsstunden auf der Uhr.
Wenn ich den Fehler lösche, geht die Maschine kurz, dreht sich aber nur etwas und ein Geräusch von stärkeren Bürstenfeuer beim drehen ist zu hören.
Wenn die Maschine dann Wasser in den Bottich pumpt und sie drehen will, geht sie wieder in Fehler F53.
Was ich bereits überprüft habe:
1. Motorkohlebürsten (OK, keine Auffälligkeiten)
2. Leitungen und Stecker vom Board zum Motor (optische Kontrolle, keine Auffälligkeiten, aber noch nicht auf Durchgängigkeit überprüft)
3. Tachogenerator gemessen (Durchgang 520 Ohm, Spannung beim Drehen der Trommel ca. 1,3V je nach Drehzahl ändert sich auch die Spannung)
4. Motorwicklungen durchgemessen (Leerlauf 1,4 Ohm, bei Drehzahlerhöhung steigt der Widerstand)
Beim Blick auf dem Kommutator des Motors sind mir nun einige Auffälligkeiten aufgefallen:
- schwarze Verfärbungen auf dem Kommutator, die sich entfernen ließen
- schwarze Verfärbungen auf der Ankerwicklung
- leichte Beschädigung des Kommutators
Wird es nun der Motor sein, der defekt ist, oder könnte es noch etwas anderes sein?
Ich füge mal die Bilder des Motors ein. Ich wäre erfreut, wenn ihr mal eure Meinungen dazu schreibt?
Wo könnte ich günstig einen Ersatzmotor herbekommen, wenn dieser defekt ist?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße. Martin.
