Waschtrockner Miele WT2670 - Fehler F53 nach kurzem Schmorgeruch
  • Waschtrockner Miele WT2670 - Fehler F53 nach kurzem Schmorgeruch
    Hallo Liebe Forumgemeinde,
    ich bin neu hier und möchte mich hiermit erstmal lieb bei euch vorstellen.
    Ich habe eine Miele WT2670, die nach einem kurzem Schmorgeruch nun mit Fehler F53 da steht.
    Sie hat erst 3600 Betriebsstunden auf der Uhr.
    Wenn ich den Fehler lösche, geht die Maschine kurz, dreht sich aber nur etwas und ein Geräusch von stärkeren Bürstenfeuer beim drehen ist zu hören.
    Wenn die Maschine dann Wasser in den Bottich pumpt und sie drehen will, geht sie wieder in Fehler F53.
    Was ich bereits überprüft habe:
    1. Motorkohlebürsten (OK, keine Auffälligkeiten)
    2. Leitungen und Stecker vom Board zum Motor (optische Kontrolle, keine Auffälligkeiten, aber noch nicht auf Durchgängigkeit überprüft)
    3. Tachogenerator gemessen (Durchgang 520 Ohm, Spannung beim Drehen der Trommel ca. 1,3V je nach Drehzahl ändert sich auch die Spannung)
    4. Motorwicklungen durchgemessen (Leerlauf 1,4 Ohm, bei Drehzahlerhöhung steigt der Widerstand)
    Beim Blick auf dem Kommutator des Motors sind mir nun einige Auffälligkeiten aufgefallen:
    - schwarze Verfärbungen auf dem Kommutator, die sich entfernen ließen
    - schwarze Verfärbungen auf der Ankerwicklung
    - leichte Beschädigung des Kommutators
    Wird es nun der Motor sein, der defekt ist, oder könnte es noch etwas anderes sein?
    Ich füge mal die Bilder des Motors ein. Ich wäre erfreut, wenn ihr mal eure Meinungen dazu schreibt?
    Wo könnte ich günstig einen Ersatzmotor herbekommen, wenn dieser defekt ist?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Viele Grüße. Martin.
  • Hallo joerg1,
    Die Kohlen haben noch gut 22mm.
    Beim Ausbau des kompletten Halters ist mir aufgefallen, das eine Kohle in ihrer Bürstenhalterung geklemmt hatte.
    Bin mir aber nicht sicher, ob ich die Bürste beim Ausbau der Halterung eventuell zum klemmen gebracht habe.
    Viele Grüße.
    Martin.
  • Moin,
    habe soeben die Kohlen wieder eingebaut. Es bleibt dabei. Starkes Bürstenfeuer beim drehen des Motors.
    Leider habe ich kein regelbares Netzteil zur Verfügung.
    Habe soeben das Programm Spülen probiert. Dies lief bis zum Ende durch. Allerdings Schleudert die Maschine nicht, sondern dreht sich maximal einmal um ihre Achse.
    Beim Flusen ausspülen kommt es wieder nach 4 Minuten zum Fehler F53.
    Was meint ihr?
  • Moin, liebe Kollegen,
    nun ein kurzes Update.
    Die Maschine läuft nun wieder perfekt. Ich habe meinen Motor instandsetzen lassen und nun läuft wieder alles bestens.
    Ich denke, das ist die beste und wirtschaftlichste Alternative zum neuen Motor.
    Vielen Dank für eure hilfreichen Meinungen.
