Hallo Experten,
weil die Maschine nicht mehr heizt, dachte ich natürlich sofort an das obligatorische Heizrelais. Habe die Elektronik ausgebaut, leider sah die Platine aber tadellos aus. Es waren darauf gleich 4 gleiche Relais (12V 10A) verbaut, weshalb ich nicht wusste, welches für die Heizung zuständig ist. Ich habe alle 4 Relais (im eingebauten Zustand) mit 12V geschaltet (schalteten laut und klangen sauber) und dabei jeweils den Schaltkontakt gemessen, schalteten auch alle offenbar einwandfrei. Außerdem habe ich vorsichthalber alle Relais nachgelötet.
Habe dann die Elektronik wieder eingebaut und die Maschine gestartet. Die Maschine heizte daraufhin erst auf !!, weshalb ich dachte, dass evtl. doch eine kalte Lötstelle vorhanden war. Dann kam aber die Ernüchterung, im späteren Verlauf lief die Maschine wieder mit kaltem Wasser und das Geschirr wird auch nicht trocken.
Worauf würdet ihr jetzt tippen ? Die Heizung kann doch nur defekt (durchgebrannt) oder ok sein. Irgendwo ist doch auch ein Thermostat im Spiel. Kann dieser eher defekt sein ?
Bisher habe ich die Maschine noch nicht ausgebaut und zerlegt, sondern hatte nur die Steuerungselektronik aus der Tür ausgebaut. Wie wäre jetzt die sinnvollste Fehlersuche ?
Danke und Gruß
trino
