Hallo ich habe mit unserer Lavamat 7200 Update folgendes Problem. Beim Schleudern rumpelt es bei bestimmten Drehzahlen (besonders beim hochlaufen und abbremsen). Ich habe bereits beide Lager gewechselt, die alten sahen auch eigentlich noch gut aus. Trotzdem rumpelte es nach dem Zusammenbauen genauso wie vorher. Nun habe ich festgestellt, dass ich die Trommel vorne an der Öffnung ca 5mm anheben kann, es gibt scheinbar im Lagerkreuz Radialspiel. Ich habe den Eindruck dass die Trommelwelle nicht richtig in den Lagern sitzt... Hat einer Hinweise? Brauche ich ein neues Lagerkreuz? Oder eine neue Trommel? Oder sind die Lager schlecht (waren recht günstig...). Oder hat einer eine Idee wie ich die Trommelwelle richtig in die Lager gepresst bekomme? Bisher hatte ich nur die Riemenscheibe ordentlich festgezogen. Mir ist auch aufgefallen, dass ich bei der ersten Reparatur noch einen Abzieher benötigte um den Lagerstern von der Trommelwelle zu lösen. Jetzt geht es so mit der Hand... VG Peter Hier noch die PNC: 914 001 026 00
