Hallo liebe Expertinnen und Experten,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem mit meinem (angeblich) selbstreinigendem Kondenstrockner helfen.
Wir haben einen Hund und ein Kind und waschen entsprechend oft und immer mit reichlich Hundehaaren. Dass meine Waschmaschine und mein Trockner das wahrscheinlich nicht lange mitmachen habe ich mir schon vorher gedacht, aber der Trockner hat jetzt gerademal drei Jahre geschafft.
Das Problem ist, dass vorne links beim Trocknen Wasser aus dem Gehäuse läuft. Da wir momentan schlicht kein Geld für einen Servicetechniker haben wollte ich selbst auf Fehlersuche gehen. Ich dachte also es wäre vielleicht etwas verstopft, habe daraufhin Anleitungen gegoogelt, Explosionszeichnungen angeschaut und auf YouTube geschaut wie man das Teil zerlegt und sauber macht (die Wartungsklappe habe ich schon bestellt und das Teil vorne aus dem Gehäuse geschnitten um sie einzusetzen).
Nachdem ich alles sauber gemacht habe und das Gehäuse schonmal offen war, habe ich den Trockner offen laufen lassen um die Austrittsstelle des Wassers zu finden. Das Wasser kommt aus dem oberen Ende des Rohres, das das Wasser aus dem Wasserbehälter zurück zum Kondensator führt und über die Lamellen rieseln lässt (das soll wohl die Reinigungsfunktion sein). Ich habe das Rohr also abgemacht und durchgepustet und mehrfach mit heißem Wasser durchgespült. Kam auch jede Menge Dreck raus. Wenn man jetzt oben Wasser einfüllt, läuft es meiner Meinung nach wesentlich schneller in den Kondensator und staut sich daher auch nicht mehr so lange und hoch im Rohr. Es fliest aber eben immer noch nicht schlagartig durch, sondern staut sich etwas an und berieselt die Lamellen nur. Der Fächer bzw. das Reduzierstück am Übergang zum Kondensator verjüngt sich zum Ende hin und es sieht so aus als wäre das Anstauen auch Sinn der Sache.
Das Rohr hat zwar unten eine Gummidichtung, oben steckt es aber lose auf dem Stutzen des Wasserbehälters und hat ordentlich Platz. Das ist also auf gar keinen Fall dicht und muss es eigentlich auch nicht sein solange sich das Wasser im Rohr nicht zu hoch anstaut. Als der Trockner lief löste der Motor am Wasserbehälter irgendwann aus und öffnete die Klappe am Boden des Wasserbehälters. Die Öffnung ist recht groß und das Wasser kam ordentlich runter geschossen. So lange bis das Rohr voll war und dann leider noch weiter, nämlich in alle Richtungen ins Gehäuse.....
Kann mir jemand sagen wo jetzt genau der Fehler ist? Ist der Motor (der die Klappe am Wasserbehälter öffnet) defekt und lässt sie zu lange offen? Ist der Durchfluss zum Kondensatorgehäuse nicht hoch genug und das Wasser staut sich im Rohr zu hoch? Spinnt die Elektrik? Gibt es irgendwo noch einen Sensor der nicht macht was er soll?
Wäre super wenn jemand eine Idee hat. Der rote Pfeil im angefügten Bild zeigt die Stelle aus der das Wasser kommt.
Ich bedanke mich schonmal vorab für Rückmeldungen.
Grüße Simon
