Hallo Profis
Meine EBD WA 2109 (Baujahr 2003, aber seit Jahren nur als "Zweitmaschine" genutzt) will seit Neuestem nicht mehr so wie ich will.
Bei Wahl eines normalen Programms, z. B. Kurzwäsche (40°), läuft das wie folgt:
1. Die Maschine zieht Wasser, fließt oben durch das richtige Waschmittelfach.
2. Sie dreht die Trommel 2-3mal an, ich vermute, um das Gewicht zu ermitteln o. ä.
3. Der Heizstab beginnt das Heizen (deutlich zu hören und zu spüren)
dann macht sie nichts mehr.
Die Anzeige bleibt dann etwa so lange auf "Hauptwäsche", wie das Programm dauern würde, dann springt das Licht auf Ende (sie pumpt nicht ab!)
Wählt man allerdings "Pumpen und Schleudern", dann pumpt sie, dreht 1-2mal langsam an - schleudert aber nicht.
Da ich zunächst dachte, der Motor habe einen Schaden, habe ich ihn ausgebaut und die Kohlen überprüft. Die haben noch 1,5cm Federweg.
Steht der Motor außerhalb der Maschine, dann dreht er auch schön frei und ohne Mucken - aber auch in diesem Fall schleudert er nicht. Er bekommt einfach kein entsprechendes Signal, würde ich sagen.
Die Maschine ist gerade offen (oben und hinten) und ich komme überall gut dran. Entsprechend kann ich ausschließen, dass der Riemen runter war, die Trommel verklemmt waroder das Flusensieb voll war bzw. iwas im "Sumpf" steckte.
Ich persönlich würde jetzt vermutlich als nächstes die Elektronik tauschen - aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee?!
VLG und Danke im Voraus für die Hilfe...
