Waschmaschine Siemens WM14N0A1/14 - Metallisches Schleifen/Kratzen
  • In der Tat eine ziemlich "grobe" Guss-Arbeit das Ding, vllt. zu schnell kalt geworden, oder PaselackenPiefke fertigt die Dinger daheim im familiären Sandkasten (das soll jetzt kein Rassismus sein, könnte auch HouaCheng oder Ürzenknürz sagen!)
    Einzig auf Bild 2 (img2055) oben links neben der Speiche sieht es etwas "riss-artig" aus, siehe Markierung unten...
    Hast Du das Rad mal zu verkanten/verwringen versucht, Speiche für Speiche, Segment für Segment, vor und zurück etc. - ob da irgendwas knirscht?
    Richtig festgeschraubt wird es ja wohl sein, gell?
    Kommt/kam das Geräusch eigentlich bei beiden Drehrichtungen? Nicht, dass da vllt. immer einer der Stossdämpfer, oder auch beide am "Knarren" sind... - wie schauen die denn überhaupt so aus?
      230,07 kB, 1.600×900, 45 mal angesehen
  • wombi - ladyplus45 schrieb:
    auch ein ausgeleiertes Riemenrad hatten wir kürzlich, wäre bei diesem Aluding auch kein Wunder
    Also so etwas, wie in dem Verlinkten Post kann ich mit meinem Riemenrad definitiv nicht machen, das bewegt sich keinen Millimeter, also hat kein Spiel.
    Die einzelnen Speichen habe ich nicht versucht zu verbiegen bzw. versucht zum Knarzen zu bringen, das hole ich evtl. mal nach bei Gelegenheit. Aber müsste das Rad nicht - wenn das alles Risse wären - nicht anders klingen, als eine Kirchenglocke oder habe ich das falsch verstanden :huh:
    Ich habe jetzt einmal 60° Programm und einmal 40° Programm durchlaufen lassen. Bisher höre ich das Geräsch wenn überhaupt extrem leise, also nicht annähernd so laut wie auf dem Video. In erster Linie bin ich froh, dass ich das Teil wieder richtig zusammengebaut habe und nichts undicht ist :rolleyes:
    Die Stoßdämpfer habe ich mir nicht genauer angeschaut, aber die sahen für mich normal aus, auch eher wie neu ohne Flüssigkeitsaustritt oder ähnliches. Wenn ich die Trommel gerade per Hand in beider Richtungen drehe, höre ich auch nichts mehr von dem Geräsch,...
    Angenommen es wäre das Riemenrad, was könnte passieren, wenn man die Maschine einfach so weiter betreibt erstmal, sofern das Geräusch jetzt nicht mehr auftritt? Kann da irgendetwas gravieren kaputt gehen an der Maschine?
    es würde sicherlich erstmal lauter und nicht zu ignorieren - wenn´s natürlich bei 1000U/Min beim Schleudern zerbröselte, möchte ich nicht gerade mit meiner Zeitung auf dem Lokus danebensitzen... - aber von sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, also locker bleiben! :D
    Dann bin ich erstmal beruhigt :D wenn das passiert wäre es ja auch ne schöne Sch**** :D
    Ich hab nochmal ein Video im Betrieb gemacht, dass man den Unterschied mal hört, wobei es mir auf dem Handy immer lauter und präsenter vorkommt, als in der Realität,.. Aktueller Zustand (Video)
    Ich denke ich belasse es dann vorerst mal dabei und warte, bis es (wieder) lauter wird. Danke für eure Top Hilfe :yippie: , evtl. brauche ich euch bald nochmal, habe auch einen Trockner, der nicht so will wie ich :D
  • Moin laest
    Früher hatte ich ein WA-Typ (Hersteller nenne ich nicht), dass war Standard bei den Scheiben, aber nicht von BSH.
    Die wurden aus einem Aluguss hergestellt, bei dem eine chemische Unverträglichkeit mit Eisen vorhanden war.
    Wenn es anfing zu klackern, waren es im 1/10 mm Bereich, da bildete sich auf der Achswelle und Scheibe ein dunkler Belag.
    Da half nur den Achsstummel mit Nitro zu reinigen und die neue Scheibe mit Loctite aufzusetzen,
    aber nicht die Schraube mit Loctite (je noch Klasse) benetzen, die reißt bei einer Demontage an.
    PS: Bei mir PC, Audio nicht vorhanden
