Waschmaschine Privileg Sensation 75 20044 - Heizt nicht mehr
    ich habe eine Privileg Sensation 75 Waschmaschine die das Wasser nicht mehr aufheizt.
    Symptome:
    - Waschprogramm läuft normal durch, auch in normaler Zeit
    - Wäsche ist kalt, auch bei 60 Grad
    Was habe ich getestet:
    - Fehlercode ausgelesen, zeigt E41 und Hauptwäsche/Ende blinken
    - Leistungsaufnahme bei 95° Programm gemessen, ca. 2000W nach ein paar Minuten.
    Den 95° Test habe ich nach ca. 10 Minuten abgebrochen und das Wasser abgepumpt. Das Restwasser in der Dichtung war handwarm.
    Was kann ich noch machen, um den Fehler einzugrenzen? Lohnt sich das bei der Maschine überhaupt noch? Wobei sie bisher sehr zuverlässig gelaufen ist.
    Genaue Daten:
    PNC 914512809
    Modell P6349639
    Priv.-Nr. 20044
    Prod. Nr. 154.350-3
    Danke
    Andreas
  • Hi Jörg,
    vielen Dank, den Code hatte ich gefunden.
    Mit der Tür ist aber alles ok. Öffnet und verriegelt wie sie soll. Sonst würde ja das Waschprogramm auch nicht laufen, oder?
    Was hat die Tür mit der Heizung zu tun? Die ist ja das Problem.
    Danke
    Andreas
  • Moin AndreasAusR
    Zitat
    1. ...Sensation 75 Waschmaschine die das Wasser nicht mehr aufheizt
    2. Leistungsaufnahme bei 95° Programm gemessen, ca. 2000W nach ein paar Minuten
    Dann lass den Kasten doch bei 60° laufen, entweder heizt er oder nicht.
  • Hi Schiffhexler,
    ich hatte mit 95° getestet, weil ich dachte da merk ich am ehesten ob das Wasser warm wird.
    Gerade mit 60° laufen lassen: Leistungsaufnahme 2000W, Wasser bleibt aber kalt?
    Wie passt das denn zusammen?
  • Moin Andreas
    Wenn die WA 2 KW zieht, dann zieht die HZ Strom. Der Motor braucht keine 2 KW.
    Schalte nicht nach 3 Min. den Kasten ab, lass das Ding ½ h laufen und fühle zwischendurch.
    Der Laugenbehälter, Trommel usw. muss auch aufgeheizt werden.
  • Vielen Dank, damit das seinen Abschluss findet:
    Klarer Fall von Benutzerfehler!
    Die Maschine spült ja nach dem Waschgang mit kaltem Wasser. Die Wäsche ist also kalt, auch wenn die Heizung geht :)
    Vielen Dank für die Tipps, wieder was gelernt.
    Andreas
