Geschirrspüler Neff S51M65X3EU - Fehler E02
  • Geschirrspüler Neff S51M65X3EU - Fehler E02
    Hallo
    Neff S51M65X3EU
    ist 6 oder 7 Jahre alt.
    Spüler funktioniert seit gestern nicht mehr bzw. es geht alles außer Heizen.
    Leider ist genauer Ablauf nicht mehr nachvollziehbar - man bekommt es aus der Schwiegermutter nicht genau raus.
    Wie sich nach Befragung rausgestellt hat
    - beim Bügeln fliegt FI raus, seit wann und wie oft schon - KA, aber nicht zum ersten Mal. Ist ja nicht so wichtig :cursing: . Das hatten wir schon mal und es lag am (alten) Bügeleisen. Es gab noch nie ein Problem mit der Elektrik in der Wohnung selbst.
    - Geschirrspüler wurde eingeschaltet, wie immer. Irgendwann stellte man fest dass rotes Licht aus ist, aber im Spüler Wasser steht.
    - Display war aus, keine Reaktion auf Tasten. Ich habe in Sicherungskasten geschaut - Sicherung war ausgelöst.
    - Nachdem Sicherung wieder drin war, konnte Spüler die restlichen 17 Minuten weiter laufen und schloss mit E02 ab. Programme neugestartet laufen durch, aber nur kalt. Weder Sicherung noch FI lösen aus.
    - Fehlercode Abfrage zeigt nur E02.
    E02 bedeutet wie ich es verstanden habe, ein Problem mit Leistungsmodul.
    Da der Spüler noch eingebaut ich habe ich als erstes Heizelement gemessen. Anschluss ist gelbgrün/rot/rot. Kein Durchgang nirgendwo. Also Heizelement? Aber sollte dann nicht E09 kommen?
    Oder nahm Heizelement den Modul mit in den Tod?
    Danke für die Antworten
    :danke:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BigBro ()
    Fehlercode : E:02 (E02)
    Bedeutung des Fehlers:
    Je nach Modell hat die Heizung und/oder die Zeolithheizung einen
    Masseschluss oder die Steuerung hat ein Defekt im Bereich der
    Heizungsansteuerung (Relais). Tendenziell liegt der Fehler häufiger an
    einem der Heizkörper als an der Steuerung!
    BigBro schrieb:
    S51M65X3EU
    Index fehlt, also S51M65X3EU/xx
    Neff S51M65X3EU/44
    kein Zeolith, zumindest wusste ich bis gestern nicht was das ist...
    Soll ich also mit Heizpumpe anfangen? Gibt es den Heizelement extra oder nur alles zusammen?
    Ist das die richtige Nummer? 00651956
    Gibt es Analoge?
    Danke
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von BigBro ()
    BigBro schrieb:
    Gibt es den Heizelement extra...
    Nein, nur die Heizpumpe. Nummer 0450 in der Explosionszeichnung, Ersatzteilnummer 00651956.
    Heizelement ist ja definitiv hin - R=
    Oder meinst Du, wenn beides kaputt ist, lohnt es sich nicht?
    PS. was ich noch fragen wollte, gibt es Nachbauten bzw. Nachbauten die schlecht sind?
    Habe Pumpe mit Schelle bei ******* gefunden für 75 Scheine - ist sie "original"?
    ich habe die Platine ausgebaut. Schaut wie neu aus, nichts verbrannt oder so.
    Relais für die Heizung ist hf7fd 012 1zptf 576.
    PS habe die Pumpe bestellt, mit Versand sind es 80€
