Waschmaschine ELIN WM716BL
  • Waschmaschine ELIN WM716BL
    Hallo
    Modell Elin Premium WM716BL // Product Code: 7169181200
    Im Keller steht noch eine Elin Waschmaschine rum ich dachte ich schau mal was fehlt..soweit so gut...der Programmwahlschalter dreht durch den habe ich schon bestellt und werd in dann ersetzten mal schauen was die WM dann macht...
    Ich habe dann nochmal etwas weiter geschaut und unten eine eingebaute Drossel Spule gefunden diese mit mit dem Motor verdrahtet...
    Ich würde gerne wissen für was die Spule den gut ist??
    Siehe Bild dazu...
    Weiters sind noch diese 2 Druckwächter Druck_1 siehe Foto und Druck_2 siehe Foto warum sind den da 2 verbaut??
    Man hört bei beiden einschalt Geräusche wenn man reinbläst...
    Danke euch
      71,68 kB, 694×817, 123 mal angesehen
      37,15 kB, 515×514, 84 mal angesehen
      50,67 kB, 645×520, 69 mal angesehen
  • hersteller arcelik, fur die mitleser.
    die hat ein driefasen blcd motor drin , spule ist teil der drehzahlreglung. ,
    zwei druckwachter, ein analog ein digtaler, einer regelt wasserstand der andere als sicherheis uberflutungschalter.
    und jetzt die hauptfrage>
    was macht die kiste falsch?? ?(
  • Hallo
    Was die Maschnine dann genau macht weis ich noch nicht warte erst auf Programmschalter..
    driefasen blcd motor = Brüstenlosermotor oder??
    Ich würde dann mal sagen das der analoge der mit den 5V (Druck_1) ist und der digitale (Druck_2)
    Hallo
    Sorry das Thema muss ich wieder aufleben lassen..
    Hab heute den Programmschalter eingebaut und dann habe ich gesehen das die Laugenpumpe sofort nach den Türschloss einschaltet dann nach einiger Zeit wieder kurz aus dann wieder ein...
    Aber welcher macht nun was??
    Danke euch
  • Hier mal ein Video dazu...
    noch bilder dazu...wo der analoge Sensor aufgesteckt ist wenn dieser der Sicherheits Uberflutungschalter Druck_1 ist...
    Das dieser Analog ist sollte wenn ich 5V zurück kommen oder auf welchen Pin kann ich das den legen??
    Druck_2 Schalter habe ich schon getestet reingeblasen in den Schlauch schaltet und hat auch als wechselkontakt durchgang...
      496,5 kB, 1.200×2.536, 26 mal angesehen
      287,64 kB, 1.200×2.536, 23 mal angesehen
      243,49 kB, 2.536×1.200, 26 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Gexle ()
  • Hallo
    Nochmals den Druck_1 Sensor gemesen also DC5v gegen Erde hab 5V DC und Rosa gegen Orange sind 2,6V und Rosa geben Weiß auch 2,6V
    Ob das stimmt kann ich nicht sagen....
    Alle Schläuche usw. sind auch frei kann durchblasen usw.
    Und am Display steht eben immer wie am Video zusehen 00:22 usw. laut Video eben
    An was kanns jetzt liegen den Druck_1 Sensor???
    Elin Testprogramm solls geben aber keine Ahnung was ich dazu drücken oder machen soll das ich in das Testprogramm komme..keine Ahnung!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gexle ()
  • Hallo
    Ja wie am Video zusehen...link dazu siehe Post 6
    Am Display auch immer 00:22 Tüschloss kommt und geht siehe Video da sieht man es gut..
    Ich kann ja nicht mal ein Programm auswählen
    Habe oben ein Video gemacht da sieht man es schön...
    Dankeschön
  • Habe alle Beiträge gelöscht die mit dem Video zu tun hatten.
    Video bei Youtube jetzt zu finden in Beitrag 6.
    Auch die Beiträge zum Avatar wurden gelöscht. Avatar ist jetzt OK.
    @wombi - ladyplus45: Danke für den Hinweis. ;)
  • Hallo
    Danke
    Ja die Funktion ist mir klar...Druck_2 schaltet auch wenn ich reinblase...diesen haben ich mal nachverfolgt anhand der Verdrahtung dieser ist als Wechselkontakt ausgeführt mit einmal zu den Ventilen Wasser und einmal zur Heizung...und wenn ich reinblase schaltet dieser einwandfrei...
    Warum die Pumpe dann immer abpumpen möcht keine Ahnung
    Ob der analoge also Druck_1 mir immer die Pumpe ansteuert keine Ahnung oder ob wirklich die elektronik was hat...!!??
    Es könnte ja auch sein das der Triac was hat oder die Ansteuerung zum Triac aber immer wieder sieht man bzw. hört wie die pumpe kurz abschaltet und dann wieder an geht deshalb würd ich sagen Z0103M Triacs OK
  • Hallo
    Danke
    Der F07 Fehler wird mir nur angezeigt wenn ich Taste Vorwäsche und Extra Spülen zugleich und länger gedrückt halte sonst steht kein Fehler F07...ist das so richtig?
    Welcher wäre das dann der analoge oder der Digitale Wasserstandregler??
    Danke dir
  • Ich würde sagen der analoge...DC5V
    Der Digitale geht einmal auf die Heizung und einmal auf die Wassereinlassventile...
    Der analoge geht auf die Platine...dort habe ich die einzelnen Drähte schon auf Durchgang geprüft alle OK.
    Den Sensor (Druck_1) gemessen also DC5v gegen Erde hab 5VDC und Rosa gegen Orange sind 2,6V und Rosa geben Weiß auch 2,6V
