mein Geschirrspüler von Neff (Type SD6P1F) bleibt bei 1 Min stehen und Pumpt am ende des Programms nicht richtig ab, so dass ca. 1-2 Liter Wasser am Boden übrig bleiben. Ich habe daraufhin die Pumpe erneuert - vergebens. Die Pumpe funktioniert jetzt ganz normal, als ich den Ablaufschlauch in einen Eimer gehalten habe konnte ich beobachten wie es am Anfang eines neu eingestellten Programms die besagten 1-2 Liter Restwasser vom vorherigen Programm komplett abgepumpt hat mit ausreichend Druck. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber meine, dass es auch zwischendurch während des Programms auch abgepumpt hat nur am Ende pumpt es nicht komplett ab und bleibt bei Minute 1 hängen. Der Wärmetauscher funktioniert auch, da das Wasser ausreichend erwärmt wird. Die Zu- und Ablaufventile habe ich auch Überprüft und keine optische Mängel oder Schwergängigkeiten entdeckt. Bei einem Ventil konnte ich aber den Stößel nicht aus der Seitenwand entfernen was mir seltsam vorkam es schien so, als wenn der Stößel formschlüssig in der Seitenwand verankert war. Leider ist mein Multimeter verschollen sonst hätte ich den Widerstand am Ventil gemessen. Die Universalanleitung habe ich mir angeschaut und die Symptome wurden in in 3.2 und 3.3 beschrieben aber die Fehlerursachen die an dieser Stelle genannt werden (Verstopfung, Fremdkörper, Defekte Pumpe) sind in meinem Fall nicht gegeben.
Sollte ich die Ventile mit einem Multimeter nochmal überprüfen oder die Platine ausbauen und auf Fehler untersuchen oder passen die Symptome nicht mit einem Defekt dieser Bauteile überein?
Ich bin für Lösungsvorschläge dankbar.
