Bedienungsanleitung Geschirrspüler Exquisit GSP-9013 E
  • Bedienungsanleitung Geschirrspüler Exquisit GSP-9013 E
    Moin!
    Ich hab die Exquisit GSP-9013 E mit ebenfalls einem defekt. Könnte ich die Anleitung bekommen?
    Vielen Dank!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von torxt ()
  • Den Fehler, den ich versuche zu Diagnostizieren: Beim Spühlgang normal blinken die dritte und vierte led auf und es pieps dazu. auch wird das Wasser nicht mehr richtig Warm.
    Daher versuche ich den Fehler code blinken und piepsen zu verstehen, auch stellt sich die frage, ob ich das Gerät nicht einfach an den warmwasser anschluss setzen kann.
    danke für die Hilfe
  • Du hast Post!
    Der Fehler ist laut Bedienungsanleitung ein Heizfehler, das hattest selber auch schon festgestellt.
    An Warmwasser anschliessen sollte möglich sein, aber max bis 60ºC.
    Es ist aber gar nicht sicher dass der Fehler dann nicht mehr vorkommt.
    Dieses Unterforum ist aber nur für Bedienungsanleitungen gedacht.
    Bei weiteren Problemen erstellst bitte ein separates Thema im Hausgeräteforum.
