Geschirrspülmaschine AEG F55600IMOP - Wasser läuft immer in Tasche und heizt nicht
  • Hi Schiffhexler,
    ich habe den Stecker am DW auf etwas Blech gesteckt und damit alle Kontakte kurzgeschlossen. Am anderen Ende (Elektronikstecker) habe ich bei den drei Kontakten 0,5Ohm (also Durchgang) gemessen an allen drei Kontakten. Nachdem ich das Blech/Kurzschlußbrücke wieder entfernt hatte konnte ich bei den Kontakten am Elektronikstecker unendlich Ohm (also "offen") messen. Daraus folgere ich, daß das Kabel und Stecker zwischen DW und EL OK ist...
    Der Triac zum Aquastoppventil ist optisch nicht auffällig und sieht aus wie die anderen Triacs. Kann man da was im eingebauten Zustand messen?
  • Wegwerfnix schrieb:
    die Fehlermeldung F1 (hoher Wasserstand)
    Fehlercode : F1
    Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
    Bedeutung des Fehlers:
    Kein Wasserzulauf! Wasserzulauf prüfen (Wasserhahn)
    Fehlercode : i30
    Steuerung hat Wasser in der Bodenwanne erkannt ==> Aquastop ausgelöst !
  • Hi Wombi - ladyplus45,
    Ich habe das Service Manual benutzt (kann es wegen der größe nicht anhängen).
    Da steht:
    iF0 Codefamilie: Wasserstandsproblem
    iF0 Code: Überladung erkannt
    Der Alarm wird gespeichert und nur im Servicemodus angezeigt. Das
    Programm wird fortgesetzt.
    Die Fehlersituation wird erkannt, wenn die Gesamtfüllzeit die Grenzwerte
    überschreitet.
    Die Zeiten werden nach jedem Füllvorgang addiert und von der
    Programmphase zurückgesetzt. Die nachfolgenden Füllvorgänge werden
    ignoriert, bevor die Zeiten zurückgesetzt werden.
    [*] iF1 Code: Hoher Wasserstand
    Die Alarmbedingung wird erkannt, wenn der Wasserstand den
    Sicherheitsstand mehr als 4 Sekunden lang übersteigt.
    Eine Ablaufphase wird aktiviert, bis der Wasserstand wieder unter den
    Sicherheitsstand sinkt.
    Das Spülprogramm wird nur fortgesetzt, wenn diese Bedingung erfüllt ist.
    Das möchten wir auch gar nicht! Warum nicht? Weil das Forum länger leben sollte als bis einer der Hersteller grosse Abmahnungen zum Forumsbetreiber sendet weil Mitglieder hier urheberrechtlich geschützte Dateien anhängen.
    Und ja ich weiss: manche Dateien kann man im Internet finden. Die wurden oft auf einen Server in einem Land hochgeladen wo man's nicht so genau nimmt mit den Gesetzen. In Deutschland ist das aber absolut nicht erlaubt.
  • Hi Tommi 05,
    JUHU :) ...... dein Tipp mit dem Triac war superrichtig.
    Leider hatte das große C keinen passenden Triac, aber Ebay. Heute ist er gekommen und ich habe den Triac vom Aquastoppventil ausgetauscht.
    Die Druckwächterkalibierung lief soeben fehlerfrei durch. Das Wasser wurde heiß und der Wasserzulauf wurde zwischendurch auch abgestellt.
    Vielen, vielen Dank an das ganze Helferteam!!! (auch von meiner Frau ;-))
    Glückliche Grüße vom Wegwerfnix
