Kühlschrank Siemens KGN39NXI40 - Kühlt nur noch auf der Super Stufe
  • Kühlschrank Siemens KGN39NXI40 - Kühlt nur noch auf der Super Stufe
    mein Siemens Kühlschrank KGN39NXI40 Kühlt nur noch auf der Super Stufe, ich vermute es sind die Fühler oder die Platine (Steuereinheit?).
    Das Gerät ist jetzt 6,5 Jahre alt.
    Wenn ich auf Super gehe springt der Kompressor an und er fängt an zu Kühlen und erreicht eine sehr gute Kühlung Gefrierteil wird enorm kalt ca. -20 bis -30°C da mein Thermometer bei der extrem kälte etwas ungenau ist.
    Sehe gerade das Modul kostet Programmiert 125€ der neue NTC 40€? Plus Versand
    Aber das ist meine Laien Fehlersuche vielleicht habt ihr bessere Hinweise, wäre sehr Dankbar.
    Wie erkenne ich auf der LP Einheit den Sensor? Vielleicht den mal nachlöten?
    Vielen Dank für jeden Hinweis schonmal von euch.
    Gruß Peter
  • Das Ding hat zwei NTC,s - oben und unten.
    Wie sieht die Temperatur oben aus (ohne Super) ?
    Wird ausreichend unten gekühlt wenn das Gerät auf Super steht bzw. nur dann ?
    Oder wird unten die Temperatur auch ohne Super erreicht ?
    Wenn unten die Temperatur ohne Super passt und nur oben zu warm / zu kalt ist, kann auch die
    Klappensteuerung / der Lüfter ein Problem haben.
  • Hallo habe neue Erfahrungen.
    Er kühlt auf allen Stufen hält auch die Temperatur wie angegeben aber nach paar Tagen ca 7 Tage ist das Eisfach voll mit Eis oben und er hört auf zu kühlen.
    Als ob er nicht korrekt die no frost nicht hinbekommt.
    Ist er dann vereist muss ich auftauen und dann geht er paar Tage wieder.
    Bin an verzweifeln.
    Wie prüfe ich diese von dir angesprochene klappe und den Lüfter?
    Muss ich doch einen neuen kaufen. Er ist erst 6 Jahre alt.
  • Hi und wie komme ich an den Lüfter. Oben ist ne Klappe mit 2Schrauben die kann ich lösen dann sehe ich den Lüfter aber die Klappe hängt hinten am Kabel und nem rohr. Weiß nicht ob ich das einfach so rausziehen kann
    Hab auf dem Lüfter einen Punkt gemacht er dreht sich nicht beim abstellen ist er immer in der gleichen Position.
    Wie komme ich da dran?
  • Der Lüfter läuft nur, wenn das Gerät kühlt.
    Das heißt nicht ständig !
    Der soll ja nur unten die kalte Luft verteilen und mit nach oben durch die Klappe pusten.
    Bitte auch mal selbst die Exp. Zeichnung beim Hersteller anschauen.
    In der Regel läuft die Klappe nach "Stecker in die Steckdose" kurz an (Selbsttest) und wenn der
    Lüfter läuft, hört man ein leises "säuseln".
