Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 6598 1 IN
S - Nummer : 33 0447 002530
Typenschild Zeile 1 : 8546 598 227 10
______________________
Hallo Zusammen,
Mein Geschirrspüler macht nicht mehr, was er soll. Nämlich SPÜLEN!
Ablauf ist folgender:
-Programmauswahl (egal welches)
-Start (Restwasser wird abgepumpt, Frischwasser läuft ein)
Nach ca. 30 Sekunden wird das Signal über den Mikroschalter an die Pumpe gegeben, dass diese mit dem Spülvorgang beginnen soll. Aber sie beginnt nicht zu pumpen! Wasser wird erwärmt, der Mikroschalter wird zwischenzeitlich immer mal wieder aktiviert und der Lüfter trocknet.
Vor Programmende wird das Wasser abgepumpt.
Fehlersuche (Ausschlussverfahren)
- Pumpe ausgebaut, Trockentest, läuft
- Motor-Umschaltventil ausgebaut, Test, läuft
- Mikroschalter im Motor-Umschaltventil auf Durchgang geprüft, geht
- Kabelverbindung geprüft, geht (Pumpe—> Steuerung,
Motor-Umschaltventil—> Steuerung, Mikroschalter—>Steuerung)
Wo liegt der Fehler, dass die Pumpe nicht anläuft?
Steuerung defekt, obwohl alles andere funktioniert und keine sichtbaren Schäden vorhanden sind? Wo kann ich diese bestellen?
Kann es sein, dass nicht genug Wasser zugeführt wurde? Allerdings würde das Motor-Umschaltventil in diesem Fall gar nicht erst auslösen, oder?
Gibt es noch eine Sicherung, die ich übersehen habe?
Viele Dank schon mal für Eure Hilfe.
Grüße
[Mod] Crossposting, siehe Elektronikforum.
