Spülmaschine Bosch Super Silence SMI6 5N0 5EU - Tür ruckt im Laufe des Spülens um einen halben Centimeter nach vorne
  • Spülmaschine Bosch Super Silence SMI6 5N0 5EU - Tür ruckt im Laufe des Spülens um einen halben Centimeter nach vorne
    wir haben die Spülmaschine SMI6 5N0 5EU von Bosch. Seit einigen Wochen ist die Türfeder kaputt, so dass die Spülmaschinentür öfters nach unten gefallen ist. Nun haben wir das Problem, dass die Tür zwar schliesst, jedoch im Laufe des Spülens ständig um einen halben Centimeter nach vorne gedrückt wird, so dass der Vorgang unterbricht und durch leichtes Andrücken weiter geführt werden kann. Wenn ein Stuhl vor die Maschine gestellt wird, kann man das ein wenig verhindern. Kann das an der kaputten Feder liegen oder müssen wir den Sensor oder das Türschloss austauschen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar....
    Nur einmal runter fallen reicht oft schon dass die Türscharniere verzogen werden, mehrere Male sind dafür fatal.
    Die Tür kommt jetzt nicht mehr richtig in das Türschloss und wird deshalb nicht verriegelt. Oder die verzogene Scharniere ziehen die Tür aus dem Schloss raus.
    Tatsächlich die vollständige E-Nummer angeben bitte.
  • Auf der linken Innenseite ist unten (s. Bild rechts) eine kleine ca 0,5mm breite Spalte. Ist das somit ein hoffnungsloser Fall?
      210,24 kB, 1.280×958, 86 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Janniboy ()
  • Super! Scharniere inklusive neue Federn? Müsste ich dann später mal suchen. Eine Frage habe ich noch: Die Maschine bleibt zudem bei 1min stehen - bzw. spült ununterbrochen mit dem Stuhl-Trick. Könnte das auch am dem Türkontakt liegen? Diesen Fehler habe ich nämlich hier im Forum im anderen Zusammenhang gefunden. Es würde mich nur wundern, wenn zwei unabhängige Fehler nach 8 Jahren auftreten....
  • Also neue Scharniere würden das 1 Minuten Problem somit definitiv nicht lösen? Das heisst, zudem müsste ich noch die linke Seitenwand öffnen, oder? Ich hadere nur mit mir selbst, ob es sich nicht lohnen würde, einen neuen Geschirrspüler zu kaufen.
    Kann mir denn jemand empfehlen, wo ich das Ersatztteil (Scharnier inklusive Feder) bekommen kann (auch um die Kosten für die Ersatzteile abzuschätzen)? Über den Link zum Ersatzteil-Shop hier finde ich zwar das Modell, kann jedoch keine Ersatzteile in den Warenkorb legen.
  • Hallo zusammen,
    erst einmal vielen Dank für Eure Antworten! Ich habe mich heute daran gemacht die Spülmaschine auseinanderzunehmen und habe nun leider direkt mehrere Fragen:
    1. Woran erkenne ich, ob die Scharniere kaputt sind? Mir scheint es auf dem Foto 1 und 2 unmöglich, dass der Winkel kleiner gleich 90 Grad beträgt - oder ist der Deckel zu stark ausgebeult?
    2. Kann ich das Baujahr des Gerätes ausfindig machen? Falls es schon 10 Jahre alt ist, würde ich einen Neukauf bevorzugen.
    3. Mir erscheint der Wassertank links verdreckt - ich hatte woanders gelesen, dass das dieses 1 min Problem verursachen kann. Soll ich mich an die entsprechende Reparaturanleitung machen? Andererseits heißt das Gerät ja wie gewohnt.
    Besten Dank schon einmal im Voraus!
      270,02 kB, 1.280×958, 55 mal angesehen
      260,38 kB, 1.280×958, 54 mal angesehen
      246,61 kB, 1.280×958, 55 mal angesehen
      240,18 kB, 1.280×958, 65 mal angesehen
  • Zu 1: Ich meinte damit, dass der Winkel > 90 Grad ist und ich anhand des Fotos vom Scharnier nicht erkennen kann, wie das anders gehen sollte, falls ich nun neue Scharniere bestelle, die relativ teuer sind
    Zu 2: FD Nummer lautet 9210
    zu 3: Fotos hängen an (war aber auch schon im ersten Post)
      240,18 kB, 1.280×958, 67 mal angesehen
      177,02 kB, 1.280×958, 50 mal angesehen
      182,57 kB, 1.280×958, 58 mal angesehen
  • Okay, dachte, die Welle sei normal. Dann wird es wohl eine neue Maschine! Vielen lieben Dank für die Ratschläge! Gibt es denn einen Geheimtipp für ein neues Gerät, so dass wir die Front der Küche behalten können?
      145,19 kB, 1.280×958, 60 mal angesehen
