Habe ein Problem mit dem genannten Wäschetrockner. Er hat über Jahre einwandfrei gearbeitet. Nun plötzlich bleibt das Gerät mitten im Programm stehen, so dass die Wäsche noch klamm ist. Alle Siebe, Kondensator usw. sind gereinigt. Die Kohlen habe ich auch geprüft. Sind in Ordnung. Heizung funktioniert einwandfrei. Dann habe ich den Trockner auf Zeitprogramm gestellt, wobei ich das gleiche Resultat hatte. Habe auch das Kabel der vorderen Kohle abgezogen im Zeitprogramm - keine Änderung. Wenn man dann dem Gerät einen "Klaps" gibt, läuft es wieder an. Manchmal bleibt das Gerät für Minuten stehen und läuft dann wieder los. Hat jemand eine Erklärung?
Kondensations-Wäschetrockner Zanussi TCE 7224 - Bleibt mitten im Programm stehen
PNC-Nr. vom Typschild?
Type: P542264
Prod. No. 916716600
Ser. No. 33900318 -
rerpo schrieb:
Wenn man dann dem Gerät einen "Klaps" gibt, läuft es wieder an -
Z.B. wenn ich den Kondensattank einmal rausziehe und mit etwas Schwung wieder reindrücke. Oder ich haue mit der Hand etwas kräftiger auf die Seitenwand. Fehler kommt, wenn das Gerät Betriebstemperatur hat. Er hat auch zwischendurch ganz kurze Aussetzer, d.h. Motor stoppt und startet sofort wieder.
türschalter - kabelbruch - kalte lötstelle auf der platine - geht in diese richtung - per trial and error ermitteln
