wir haben einen Siemens IQ700 Wärmepumpentrockner der Serie WT44W5V0/16
Vor einiger Zeit hat er angefangen schlechter zu trocknen, ich habe ihn gereinigt, gefühlt wurde es besser. Dann relativ schnell wieder schlechter bis zur fast-untauglichkeit.
Nachdem ich gelesen hab was typischerweise an so etwas schuld ist habe ich:
- Fehlerspeicher ausgelesen - F00
- den Trockner aufgemacht und alle Flusen entfernt, die Siebe waren eh sauber.
- die Temperaturfühler vorne sauber gemacht, sie waren innen extrem voll Flusen. Vorsichtshalber die Piraten-Klemmen gegen ordentliche Anschlüsse gewechselt.
- den NTC durchgemessen, sein Widerstand sinkt gut wenn er wärmer wird.
- die Pumpe rausgeholt, war etwas Schlonz drumrum aber nicht viel.
- Riemenspannung scheint in Ordnung zu sein, der Riemen selbst gefällt mir zwar nicht so aber er läuft sauber.
- Der Kompressor springt an, eine Seite wird warm, aber nicht knallheiß, zumindest nicht in 20 Minuten - die andere Seite wird eiskalt.
Weiterhin bleibt das Problem das Wäsche nicht trocken wird, das Programm aber beendet wird - teilweise nach 3 Minuten, auch wenn vorher 1:30h auf der Uhr stand. Viel nasse Wäsche sorgt zwar für eine lange Laufzeit aber nicht für ein trockenes Ergebnis - die Wäsche wird maximal lauwarm.
Habt Ihr eine Idee was ich noch probieren kann?
Oft habe ich von einem Übertemperaturschalter gelesen, einen solchen finde ich nicht. Auch keine weiteren Temperatursensoren als die vorne in der Trommel und den NTC nahe dem Kompressor.
Danke für Eure Ideen.
Dominik
