Guten Abend zusammen ,
Nr 31003633 1041 2318
Typ FCE2
an der besagten Waschmaschine macht der Motor keinen Mucks mehr bei der Fehlersuche habe ich sofort die verschlissenen Kohlebürsten gefunden dachte das war ja einfach. Neue passende Kohlen (bei euch) bestellt und eingebaut .Hat alles super gepasst aber der Motor macht keinen Mucks .
Soweit ich das erkennen kann läuft das Programm (egal welches) korrekt ab...holt Wasser und auf der Platine klickt ein Relais das mit dem Motor zu tun haben muss aber ohne Schaltplan geht nicht viel . Zur Info : ich habe ein Messgerät dazwischen geschalten mit dem ich Spannung ,Strom und Leistung messen kann.
Im eingesteckten Zustand zieht die WAMA ca. 15Watt ...läuft die Laugenpumpe dann ca. 10Watt mehr....
Egal welches Programm ich wähle der Motor macht gar nichts nicht einmal zucken , brummen oder schmoren
Hat einer eine Idee was ich noch tun kann ??
Für eure Unterstützung bedanke ich mich schon mal im Voraus
Gruß und einen schönen Abend
Kochplatte
Ach fast hätte ich es vergessen : lasse ich die Maschine an erscheint irgendwann ein Fehlercode und zwar:
die Taste(LED) Flecken und Schleuderzahl 1200U/min blinken 8mal dann kommt eine Pause , dann wieder von vorn!
Hoffe das war hilfreich
