Waschmaschine Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS32492/01 - Geht nicht mehr an
  • Waschmaschine Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS32492/01 - Geht nicht mehr an
    Guten Tag liebe Gemeinde,
    meine Waschmaschine Bosch Logixx 8 VarioPerfect (WAS32492) (Link unten) will nicht mehr angehen. Kein Lämpchen leuchtet mehr. Als hätte sie kein Strom. Ich habe bereits den Entstörfilter getestet: konnte 230V am Ausgang messen, also ist er nicht das Problem. Meine nächste Vermutung ist das Leistungsmodul . Dieses habe ich bereits ausgebaut, um es auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Bilder hänge ich an. Habt ihr eine Idee wie ich das Leistungsmodul auf Funktion testen kann? Ich überlege nun das Modul zu bestellen. Auf der verlinkten Bosch Seite habe ich nur die Teilenummer finden können, jedoch steht auf dem melecs Aufkleber unter anderem eine EWS und EPW Nummer. Kann ich nach dieser Nummer suchen zB. bei ebay?
    bosch-home .com/de/supportdetail/product/WAS32492/01
    Besten Dank!
      42,84 kB, 1.200×666, 170 mal angesehen
      64,63 kB, 1.200×592, 96 mal angesehen
      47,68 kB, 1.200×657, 103 mal angesehen
      75,02 kB, 1.200×682, 102 mal angesehen
      68,88 kB, 1.200×736, 130 mal angesehen
  • Hier kommen die neuen Bilder. Den IC sieht man auf Bild 1, 2 und 4
      54,18 kB, 1.000×667, 73 mal angesehen
      80,09 kB, 1.200×732, 87 mal angesehen
      34,45 kB, 600×598, 87 mal angesehen
      47,59 kB, 800×754, 76 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von sammyw ()
  • Danke Kees! Ich hab mich mal eben auf die Suche begeben. Den IC hab ich bei mouser .de gefunden, jedoch finde ich genau diesen Widerstand nicht. Bei Amazon konnte ich von sourcing map 39 Ohm 3 W 20 Stk. Widerstände finden, die genau baugleich aussehen, die sind aber erst nächsten Monat lieferbar. Magst du mir einen Tipp geben, wo ich die Teile am besten bestellen kann? Lieben Dank!
    www. mouser .de/ProductDetail/Power-Integrations/TNY267GN?qs=%252Bk6%2F5FB6qrnH%2FCsTTbYLbA%3D%3D
    www. amazon .de/sourcing-map-Metalloxid-Widerstand-Toleranz/dp/B07QZ4BGYC/
  • Ich gebe normalerweise keine Hinweise, wo man Komponenten am Besten bestellen kann.
    Habe damit auch keine einzige Erfahrung weil ich nur selten ein Teil brauche, mache keine Reparature für meinem Beruf.
    Weil Du aber schon bei Mouser geguckt hast, habe ich dort mal näher gesucht.
    Suche bitte bei Mouser mal bei Artikelnummer/Schlagwort nach: 39 Ohms 3 W PCB Mount Metal Oxide Film Resistors.
    Die erste zwei gefundene Artikel sind auf Lager und sind laut Datenblatt 'non-inflammeble'. Das sollte sein was Du brauchst. Für dieses Ergebnis gebe ich aber keine Garantie.
    Genau baugleich muss es nicht unbedingt sein, wenn's Metal Oxide ist, nonflammable, 3 W, 39 Ohm und es auf der Platine passt.
  • Wollte eben bestellen, hab aber im Telefonat festgestellt, dass mouser aus den USA liefert und der Versand bei unter 50 Euro Warenwert, zumindest für diese beiden Artikel 20 Euro beträgt :(
    Hab noch bei conrad und reichelt geschaut, beide haben die Bauteile nicht.
    EDIT: Ich hab was bei tme .eu gefunden: ROYAL OHM KNP03SJ0390A10. Auf der Seite steht: Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen. Passt dieser Widerstand?
    www. tme. eu/de/details/knp03ws-39r/widerstande-3w/royal-ohm/knp03sj0390a10/
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sammyw ()
