Kolleginnen und Kollegen, ich habe ein Problem und kann mich nicht selbst darum kümmern.
Die Heizung heizt nie und ich habe alles überprüft. Die Waschmaschine geht bis zu einem bestimmten Punkt in den Programmierer über und wird nie gewechselt und endlos in kaltem Wasser gewaschen, da sich die Heizung nie aufheizt. Ich dachte, es sei eine Fliese und ich habe sie reparieren lassen, sie wird überprüft, das Problem geht weiter.
Ich habe die Heizung mit einem Multimeter überprüft und an den Enden der Heizung befindet sich eine Phase und es gibt keine Null.
Messung
1/230 V - liegt zwischen Heizleistung und Waschmaschinengehäuse
2 / 24V - an einem Heizungsausgang
3 / 0,02 V - zwischen zwei Heizungsausgängen
Ich bitte um ein massives Brainstorming / weil ich mit Ihrer Hilfe eine Waschmaschine anschließen möchte.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Waschmaschine Miele W3741 - Nach Austausch Relais Elektronikmodul keine Null am Heizgerät
- Viktor67
- Geschlossen
Man sollte in einer Waschmaschine keine Messungen gegen Gehäuse machen.
So einfach liegt das!Es fehlt den Null weil dieser nicht mit dem Stecker-Null verbunden ist.
Das geschieht über einem Relais und ggf. auch via einen Druckschalter.
Weil ich keine Unterlagen zu diesem Gerät habe kann ich nicht sagen was sich genau dazwischen befindet.
Ich kann Dir aber verraten dass wenn Du den Stecker in der Steckdose drehst, Du bemerken wirst dass der Phase fehlt...Ich dachte, es sei eine Fliese und ich habe sie reparieren lassen, sie wird überprüft, das Problem geht weiter.
Da versteh ich nur Bahnhof!
Hallo Victor 67 Ich weiß beim besten Willen nicht wie ich dein Anliegen beurteilen soll.Werde doch in deiner Fragestellung präzieser. Gruß Knüles
Vielen Dank für Ihre Nachricht,
Ich bin kein Elektriker oder Elektronikfachmann, ich möchte wissen, was ich sonst noch überprüfen kann und wie ich meine Waschmaschine zum Laufen bringe.
Wenn Sie dem gewöhnlichen Dilettanten in einfacheren Worten erklären könnten, was als nächstes zu tun ist.
1 / Ich habe diese Spannungen während des Waschens gemessen / Ich habe die Waschmaschine ausgezogen, um Zugang zum Heizgerät zu haben
2 / Messungen an beiden Enden des Heizgeräts während des ausgebauten Betriebs der Waschmaschine, Plus- und Minuskabel an beiden Enden des Heizgeräts[Mod] Schaltpläne sind urheberrechtlich geschützt, deshalb wurde das Foto gelöscht.
Beauftrage mit deinem Problem doch einen Elektrker.
Für einen Laien sind Arbeiten an derartigen Geräten lebensgefährlich! -
welches Relais wurde getauscht, evtl Bilder davon und von der ausgebauten Elektronik, beidseitig
der Anschluß für die Heizung auf der Elektronik sind die zwei Stecker in der Mitte -
In der deutschen Firma wurden zwei Relais ersetzt. Es gibt Eingänge für Stromkabel zwischen den Relais
das hilft mir nicht was du schreibst
überprüfe und messe die Verbindung vom Netzfilter zum Heizungsrelais und von da zur Heizung -
Nach dem Ausschalten der Waschmaschine und dem Ausschütten des Wassers und dem erneuten Einschalten der Wäsche gelangt der Strom nicht zum Heizgerät
da du nicht das machst was ich anbiete bin ich hier fertig
Ich glaube eher, es ist ein Sprachproblem, warte doch mal ab!
1/die Verbindung vom Netzfilter zum Heizungsrelais - 230V
2/und von da zur Heizung -
Messung
-/230 V - liegt zwischen Heizleistung und Waschmaschinengehäuse
- / 24V - an einem Heizungsausgang
- / 0,02 V - zwischen zwei Heizungsausgängenoder
Ich bin Pole. Ich wohne und arbeite 3 Jahre in Deutschland.
Ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfeschone grusse
ziehe mal alle Stecker von der Heizung und messe dann den elektrischen Widerstand zwischen den Anschlüssen des Heizstabes in Ohm... - wieviel?
Ich bin Pole.
Nochmals die Frage: benutzt Du Google translate?
Laut Plan schaltet das Relais zweipolig, wenn nur ein Pol an der Heizung anliegt dann sollte das Relais defekt sein
Elektrische Widerstand zwischen den Anschlüssen des Heizstabes ist 28 Ohm.
Deutsche Firma zwei mal hat elektronische Platine gepruft und Spezialist hat /die Platine ist ordnung/ geschrieben. Er hat zwei Relais getauscht.
Ja, ich benutzte manchmal Google translate.
Ich weiss, dass Googl translate schlecht ubersetzt. -
Ich schicke platina nach dem Renovirt
Das hat oft als Ergebnis, dass Fragen bzw. Antworten nicht richtig verstanden werden.
Und das kann gefähliche Situationen verursachen, weil Hausgeräte mit hohe Spannungen funktionieren.
Deshalb gibt es hier keine Unterstützung für Themen die mittels Google Translate übersetzt werden.Ausserdem ist mein Eindruck dass Du keine einzige Ahnung von der Materie hast.
Zwei Gründe warum ich das Thema jetzt schliesse.
