Geschirrspüler Miele G646 - Zu/Ablauf Leuchte geht an
  • Geschirrspüler Miele G646 - Zu/Ablauf Leuchte geht an
    Sorry wenn ich neues Thema aufmache aber konnte nicht in anderen Themen antworten.Keine Ahnung warum.
    Miele Geschirrspüler G646
    Wenn ich den Spüler anschalte zieht er Wasser aber nach 10 Sekunden wenn er laufen sollte bleibt er stehen und die Leuchte zu Ablauf geht an.
    Die zu und Ablauf Schläuche habe ich noch nicht geprüft aber innen in der Maschine alles gereinigt.
    War aber alles sauber.
    Was mir aufgefallen ist war dass die schwarze Dichtung am Rückschlag Ventil nicht mehr richtig sitzt und lose ist.Ich kriege das Ventil auch nicht mehr drauf weil es anscheinend ausgeleiert ist.
    Kann es wegen der kaputten Dichtung sein , dass die Maschine nach 10 Sekunden stehen bleibt.
    Wasser steht dann im Spüler ca 2/3 cm hoch.Wenn ich den Spüler dann aus und wieder anmache wird das Wasser auch wieder komplett abgepumpt.
    Dann zieht es wieder Wasser aber wenn der Spülvorgang beginnt und stoppt es immer nach 10 Sekunden. Danke für Antworten schonmal.
  • danke schonmal.
    Wie gesagt, die Pumpe scheint nach dem Wasser ziehen ca 10 Sekunden zu laufen und dann stoppt es aber plötzlich ab.Immer exakt nach der gleichen Laufzeit nach dem Wasser ziehen.Kann das deshalb an der kaputten Dichtung des Rückschlag Ventils liegen?
    Beim wiederanschalten wird dann erst wieder das Wasser abgepumpt.
