Hallo! Ich habe ein Problem mit unseren Trockner AEG Öko Lavatherm. Wenn das Programm am ende ist zeigt(egal welche Programm)in Display noch eine Minute und der Trockner läuft ohne Ende weiter.Habe ihn gründlich gereinigt ,ohne Erfolg.Kann jemand mir hier helfen.Danke!
Trockner AEG öko Lavatherm Protex plus Sensidry - Wäsche trocknet nicht
- anton
- Geschlossen
... kann jemand mir hier helfen.Danke!
Ja gerne, aber erst solltest du den nachstehenden Link befolgen.
https://forum.teamhack.de/thread/21-ohne-angaben-zum-gerät-kann-man-nicht-helfen/
Hallo,Jörg! Es ist so das wir noch nie einen Trockner gehabt haben und jetzt haben wir einen geerbt.Ich habe nachgeschaut Mod.T76484EIH,Typ. TC09H6MHP,Ser.Nr 20279430.Wenn man ein Program weilt und den Trockner einschaltet dann blinkt in Display drei Striche wie eine Spirale und es blinkt immer.Bei Programm mit Zeit blinkt beim einschalten das Symbol Ventilator und wenn die Zeit abläuft schaltet sich der Trockner ab.Bei anderen Programme läuft er immer ohne ende und die Wäsche bleibt fast wie vorher.Danke!
PNC-Nr. vom Typschild beginnend mit 9................ und ca. 10-stellig
Wird das Gerät in einem Zeitprogramm warm?
Hallo, Schnurzel 1 ! Ich habe gerade ausprobiert in Zeitprogramm und Gerät bleibt kalt. PNC.Nr: 916096884 00
wie lange? unter 20-30 Minuten passiert da mal garnix fühlbar bei einem WP-Trockner...
Danke ,ich las ihn mal 1,5 Stunde laufen.
Der Trockner ist 90 Minuten gelaufen und hat sich nach ende des Zeitprogramms abgeschaltet ,aber die Wäsche war lau warm und fast wie sie vor Anfang war. Habe die seiten Wand abmontiert , Kompressor ist heiß geworden.
Kannst du ein sog. Energiekosten-Messgerät bei deinen Tests vorschalten?
Nein ,so ein Messgerät habe ich leider nicht.
Na dann leih dir eines.
kann man auch kaufen um 10€ im Baumarkt und nebenbei forschungshalber alle heimischen Geräte durchmessen - ich fand das damals seeeehr interessant, wer wieviel Strom verbraucht...
Schönen guten Abend!
Hilft dieses Gerät raus zu finden was bei dem Trockner nicht funktioniert? -
Hallo,wombi-ladyplus 45! Ich habe mir ein Energiekosten -Messgerät ausgeliehen und gerade jetzt an Trockner angeschaltet mit feuchte Wäsche und auf Programm Schranktrocken..Kannst du mir sagen was ich da beachten soll? Danke! LG.Anton
Strom- oder Leistungsaufnahme messen.
Nach min. 20 Minten Laufzeit... -
Hallo,Schnurzel1! Trockner war 80 min.in Betrieb und hat 0,53 KWh verbraucht , das heist in der Stunde nur ca.400 Watt,Der Kompressor war sehr heiß geworden,aber die röhre von ihn kalt.Die Wäsche feucht und lau warm.Der Ventilator hinten funktioniert.
Schau mal aufs Typschild. Da steht sicher was von ca. 900W.
400 W bedeutet dass Kühlmittel fehlt oder der Kompressor ne Macke hat.
Wirtschaftlich sinnhaltige Reparatur leider nicht möglich. -
Vielen Dank! Da bekommt ihn ein Schrotthändler!
