Wärmepumpentrockner Siemens WT46W591/03 - Problem nach Reinigung wegen Meldung Wasserbehälter voll
  • Wärmepumpentrockner Siemens WT46W591/03 - Problem nach Reinigung wegen Meldung Wasserbehälter voll
    Mein Trockner lief 9 Jahre ohne Probleme. Diesen April kam die Störung Behälter voll wegen Ablagerungen am Niveausensor der Kondensatpumpe.
    Nach der Reinigung hat es dann nur mehr ein halbes Jahr gedauert bis das Problem wieder auftauchte.
    Jetzt wollte ich es gründlicher als letztes Mal machen - mehrfach durchgespült und zum Schluss in das Wasser einen Schuss Pril gegeben und es einwirken lassen.
    Wie ich jetzt weiß war das ein großer Fehler - ich werde den Schaum nicht richtig los. Zig mal durchgespült.
    Trotzdem bildet sich irgendwann im Behälter des Niveausensors etwas Schaum, der den Sensor stört.
    Gibt es ein Hausmittel oder sonst eine Lösung das den Schaum verhindert ?
    Aktuell spüle ich eben weiter und hoffe dass es sich irgendwann erledigt...
    Vielen Dank für Ideen
  • Essig wäre das Mittel dass ein solches Waschmittel neutralisieren sollte. Aber nur ein ganz kleines bisschen (verdünnt).
    Am Besten Zitronensäure oder Ascorbinsäure. Kein Essig für Gurken. ;)
