ich habe einen Geschirrspüler Ignis ADL 350, ca 6 Jahre alt, die letzten 3 Jahre in Betrieb, ca 1x die Woche, angeschlossen ans Kaltwasser unter der Spüle.
Lief bis gestern einwandfrei, dann kam kurz nach Start eine Fehlermeldung (angezeigt durch 8x blinken), folgendes wurde nach Anleitung positiv überprüft:
- Das Siebsystem darf nicht verschmutzt/verstopft sein. (wurde gereinigt)
- Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein.
- Die Verschlussscheibe am Schlauchanschluss des Siphons muss entfernt sein
Danach nahm ich die Spülmaschine für 30 min vom Strom, seither folgendes Problem:
Die Maschine führt sich dauernd selbst (kaltes) Wasser hinzu, pumpt anschließend wieder ab und läuft so "im Kreis".
Das tut sie selbst wenn ich kein Programm gestartet habe, die Maschine also aus ist läuft Wasser ein.
Musste jetzt den Wasserzulauf zur Maschine abdrehen, damit nichts nachläuft.
Das war zuvor nicht notwendig, konnte also die Maschine mit offenem Wasserzulauf stehen lassen, ohne das Wasser einlief. (sollte auch normal sein)
Hat einer von euch einen guten Rat?
Vielen Dank und Grüße
Marcel
