Geschirrspüler Siemens SE55M571EU/36 - Seitlichen Lüftungsschlauch anschließen bzw. verlegen
  • Geschirrspüler Siemens SE55M571EU/36 - Seitlichen Lüftungsschlauch anschließen bzw. verlegen
    Gerät:
    Siemens, SE55M571EU/36, Baujahr 2003
    Frage:
    Der seitlich aus der rechten GSP-Wand abgehende Schlauch endete ohne ersichtlichen Anschluss in der Bodenwanne. Wird dieser Schlauch irgendwo aufgesteckt?
    In der Siemes Ersatzteilliste Belüftungsschlauch seitliche Entlueftung 00265832
    Ich habe im hinteren Teil der Bodenwanne Haken gesehen, in die ich den Schlauch eingeklippst habe. Er endet jetzt ungefähr hinter dem Durchlauferhitzer aber noch im Bereich des Schalldämmstreifens. Ist das so richtig?
    ursprüngliche Störung:
    FI Schutzschalter in der Hausverteilung wurde ausgelöst
    Ursache:
    Gummischlauch zwischen Umwälzpumpe und Durchlauferhitzer war im Durchlauferhitzergehäuse im halben Umfang eingerissen uns Wasser wurde in die Bodenwanne und über den Motor der Umwälzpumpe gepumpt. Eine dicke Salzkruste auf Motorgehäuse und in der Bodenwanne.
    Ausgeführte Reparaturarbeiten:
    - Reinigung von Motor und Bodenwanne, den gerissenen Schlauch mit Sekundenkleber geklebt und zusätzlich mit einem Fahrrad Schlauch einen Außenmantel über dem Originalschlauch über die Gehäusemuffe des Durchlauferhitzergehäuses und den Anschluss an die Umwälzpumpe gezogen und mit Schlauchschellen gesichert. Hält hervorragend :)
    - Der Motor der Umwälzpumpe läuft nach der Reinigung mit klarem Leitungswasser wieder einwandfrei.
    - Reinigung der Schwimmerschalter
    - Reinigung des Wärmetauschers
    Mir haben die bebilderten Anleitungen in diesem Forum dabei sehr geholfen. Vielen Dank für diese Informationen.
      801,92 kB, 3.264×1.554, 58 mal angesehen
      497,29 kB, 1.632×777, 54 mal angesehen
      679,65 kB, 3.264×1.554, 42 mal angesehen
