Geschirrspüler Siemens SN55L586EU/34 - Fehler E01
  • Moin WaxL
    Evtl. kann der Fehler anders aufgerollt werden. Der GS hat keine Wasser - Niveaureglung.
    Die Stromaufnahme (A) der Spülpumpe aktiviert die Heizung.
    Es kann das Feinsieb zusitzen, ggf. zum Testen rausnehmen, oder es ist zu wenig Wasser vorhanden.
    Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür langsam öffnen (spritzt),
    dann händisch 2 lt. zuschütten, anschleßend Tür wieder schließen. Der GS arbeiten mit dem gewählten Programm dann weiter.
  • meiner Meinung nach:
    unter dem Kühlkörper befindet sich unter Umständen der FSB50550 - es sollten dann auch 3x violette kabel zur pumpe gehen.
    denke mal das dieser die probleme verursacht weil defekt - miss mal die 3 wicklungen der pumpe - wenn annähernd gleich dann ist es der FSB.
    kost aber ca einen 20iger der FSB
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 081569 ()
  • Danke für die neuen Tips.
    Das mit dem Wasser könnt ich mal probieren, muss mir hier in der Wohnung einen Wasseranschluss basteln zum testen.
    Ich kann aber sagen das im Fehlerfall der Geschirrspüler gut mit Wasser voll ist wenn er sich dann abschaltet. hab danach schon öfters reingeschaut. Das das zu wenig ist kann ich mir schwer vorstellen
    Abpumpen tut er dann ja erst beim wider-einschalten und resetieren oder Programm neustarten
    Ja, es gehen 3 violette Kable zur Pumpe, und alle Wicklungen haben ~60Ohm
    Das Ding unterm Kühlkörper hat ja richtig viel Anschlüsse, das trau ich mir selbst nicht zu es löten, auch wenn 20€ für einen Versuch noch ok wären. Dann müsst ich in meinem Bekanntenkreis fragen ob sich das jemand zutrauen würd.
    Kann ich das irgendwie testen/messen?
    Was mir grad eingefallen ist:
    Es gab um den Zeitraum wo er aufgehört hat zu funktionieren einen schweren Blitzschlag beim Trafo neben dem Nachbarn (50m). Bei mir ist die große Hausanschluss Sicherung noch vor dem Kasten am Dach bei 2 Phasen durchgebrannt. Hab das aber nicht mit dem Geschirrspüler in Zusammenhang gebracht da zu diesem Zeitpunkt der gesamte Strom über FI ausgeschalten war, kein anderes Gerät etwas hatte sowie die Vorsicherungen im Kasten selbst alle intakt waren. Ich bilde mir ein das ich danach noch 1x erfolgreich gespült hatte, kann aber auch sein das nicht. Vielleicht ist aber doch irgendwie dadurch was in der Elektronik passiert
    Update: Nachdem mir 2 Leute versichert haben das es eher die Pumpe ist als die Elektrik hab ich die doch zuerst getauscht nachdem ich auch günstig zu einer gekommen bin.
    War leider nicht erfolgreich.
    Hab mir den Fehler nochmal genauer angesehn und auch gleich die Tür aufgemacht. Er fängt an zu spülen, Wasser ist drinnen, hat auch ein paar Sekunden die Umwälzpumpe laufen und dann ist das Gerät plötzlich finster am Display und aus.Wenn ich dann die Türe aufmach ist reichlich Wasser drin und tropft auch noch von oben runter.
    Ich glaub ich riskier trotzdem noch die ganze Elektrik zu tauschen, Teile (FSB) umlöten ist mir zu schwierig. Ausser es hat jemand noch eine andere Idee
    Das mit den TNY wäre das letzte was ich noch versuchen würde - mehr Arbeit würde ich mir nicht mehr machen.
    Denn wenn das Ding wirklich durch Blitzschlag was abbekommen hat, könnte noch mehr hinüber sein.
    Wenn Du es kannst, messe doch erst einmal die Kleinspannungen nach den TNY aus.
    Auch die Platine in diesen Bereich würde ich nach auffälligen Bauteilen absuchen.
    Die Relais haben ja 12V oder 24V Schaltspannung und der Rest braucht auch noch seine 5V.
    Sollten die Spannungen vorhanden sein, ist zumindest noch der TNY / das Schaltnetzteil in Ordnung.
    Doch dann wird es noch komplizierter bzw. ich würde gleich ein neues Modul kaufen.
    Die Heizpumpe hast Du schon neu - daher schade um das Gerät.
