Waschmaschine ÖKO Lavamat 925 sensortronic - Pumpe
  • Waschmaschine ÖKO Lavamat 925 sensortronic - Pumpe
    wenn die Pumpe unseres Lavamats eigentlich anspringen sollte, klickt es ein paarmal und dann brummt sie, fördert aber kein Wasser. Das Flusensieb habe ich schon kontrolliert, nichts drin, das Rad lässt sich drehen.
    Jetzt möchte ich die Pumpe ausbauen und eventuell eine "neue" einbauen. Ich habe alles schon abgebaut, die Pumpe brauchte eigentlich nur noch entnommen zu werden, ist aber irgendwo am Boden befestigt, ich kann allerdings nicht sehen, wo und wie.
    In diesem Thread Pumpenproblem ÖKO Lavamat 925 sensortronic hat uevchen45 geschrieben, "Die Pumpe ist nur auf dem Boden in einem Schwingungsgummi gesteckt." Kann ich die Pumpe also mit einem Schraubenzieher hochhebeln, oder wie muss ich vorgehen, ohne etwas zu beschädigen?
    Vielen Dank im Voraus für eine weiterhelfende Antwort!
    Jan
  • Moin Jan
    Willkommen im Forum
    Die WA, ist mit einer Spaltpolpumpe bestückt. Diese sind sehr stabil, machen aber wenig Ärger, höchstens dass die undicht werden.
    Wenn die nicht abpumpt, könnte auch ein anderer Fehler anliegen. Bei Geräuschen, kann man nicht sicher sein.
    Stell mal nur auf Pumpen, aber lass das Sieb draußen und beobachte, ob das Flügelrad dreht.
    Die Pumpe ist nur in einer Gummihalterung im Boden reingedrückt, nicht geschraubt.
    Gebe zuerst Rückmeldung, bevor du weiter fummelst.
  • Kees schrieb:
    Eine Nummer die sich auf dem Motor der Pumpe befindet hilft meistens nicht viel das Gerät zu identifizieren.
    Wohl wahr! Aber als Laie dachte ich, eventuell könnte man vom Pumpenmotor auf die Befestigung dessselben schließen.
    So, die E-Nummer: 605.636 031
    (Heute morgen habe ich die Maschine von allen Seiten abgesucht und angekippt, um auch unter der Maschine zu gucken, auch das Frontblech und die Waschmittelschublade untersucht, ich fand aber kein Typenschild. Gerade habe ich es gefunden: Unter dem Bullauge auf den eingerückten Blech.)
    Den Kotau vor der Maschine habe ich als erstes gemacht, nachdem ich das Wasser abgelassen hatte (das Waschwasser und zwei Spülgänge waren in der Maschine.
    Das Flügelrad drehte sich nicht bei "Abpumpen" oder Waschbeginn, wo ja erst noch einmal gepumpt wird, bevor das neue Wasser eingelassen wird. Das Rad ließ sich mit dem Finger problemlos drehen. Auch das Wasser schoss dann ohne Verzögerung und in voller Geschwindigkeit heraus, also keine Verstopfung.
  • Das Flügelrad drehte sich nicht bei "Abpumpen"
    Aber sie brummt, ohne das Flusensieb . Immer genau beschreiben.
    Das gute Stück ist grade eingelaufen. Bj. 01.1991
  • Das gute Stück ist grade eingelaufen
    Das bringt mich zurück zu meiner Eingangsfrage:
    "Kann ich die Pumpe also mit einem Schraubenzieher hochhebeln, oder wie muss ich vorgehen, ohne etwas zu beschädigen?"
    Die zweite Frage wäre, da es ja anscheinend keine Original-Ersatzteile mehr gibt: Gibt es eine kompatible Pumpe?
  • Moin Jan K.
    In Post # 6, habe ich geschrieben → Die Pumpe ist nur in einer Gummihalterung im Boden reingedrückt, nicht geschraubt.
    Also nur hochziehen, kannst auch eindicken Schraubendreher nehmen. Zur Not einen Kuhfuß. Schau dir die Pupe erstmal an.
    Hinten könnte bei der PU, evtl. ein Lüfter rad sitzen, nicht dass das Rad zu wenig Spiel hat und die PU beim Laufen bremst.
    Das Lüfterrädchen dann etwas zum Wellenende schieben.
    Frage 2; Ich schau mal im die Unterlagen.
  • So, die Pumpe ist raus. Ich habe sie mit einem Schraubendreher herausgehebelt. Das Gummi saß ziemlich fest und ist ja auch nicht mehr so elastisch, deswegen war ich mir beim Ausbau nicht sicher, ob die Pumpe nicht doch irgendwo festgeschraubt ist. Und immer, wenn beim Ausbau Kraft aufgewendet werden muss und ich nicht genau weiß, worauf die Kraft wirkt, frage ich lieber mal nach.
    Ich habe die Pumpe probehalber mal angeschlossen. Sie brummt weiterhin vor sich hin, dreht sich aber auch, gaaaanz langsam. Da meine Kenntnisse über Elektromotoren sich darauf beschränken, dass sie laufen, wenn man sie ans Stromnetz anschließt, ist jetzt meine Frage, was da hemmt, und ob man sie dazu bewegen kann, wieder munter ihr Tagwerk zu vollbringen (neben der Frage nach einem kompatiblen Austauschmotor).
  • Da Schiffhexler schrieb, die Pumpe sei ein Spaltpolmotor, habe ich mal darüber nachgelesen, robust aber wenig Leistung. Jemand schrieb, wenn sie sich noch langsam drehen und brummen, dann würden normalerweise einige Tropfen Öl helfen.
    Also habe ich mit einer sehr feinen Kanüle Öl auf die Lager geträufelt, und siehe da, das Flügelrad ließ sich nicht nur drehen, sondern drehte sich mit genügend Anschwung auch ein wenig länger, ohne wie vorher sofort stehenzubleiben, wenn man aufhörte zu drehen.
    Ich habe die Pumpe wieder extern angeschlossen und sie läuft. Also alles wieder zusammengebaut, die Maschine funktioniert wieder.
    Ein paar Tropfen Öl....
    Hallo Schiffhexler, da ich nicht weiß, ob der Erfolg von Dauer ist, würde ich mich über eine Info freuen, ob es eine kompatible Ersatzpumpe gibt. Vielen Dank!
