Guten Tag ich komme mit dem Anschluß des Motors nicht ganz klar,die Gleichstromseite ist leicht mit 4 Dioden anzusteuern,hat jemand ein Schaltbild für die Wechselstromseite ? Ich brauche eine feste Drehzahl,die Steuerung ist kaputt und ich will einfach so waschen,mit manueller Einstellung. MfG
Waschmaschine Blomberg WNF74461 - Motorsteuerung
warum?? die steuerung von motor kostet um die 30e..........
was bist du für ein Elektroniker der keine einfache Regelung hinbekommt?
techniker1 schrieb:
warum?? die steuerung von motor kostet um die 30e.......... -
techniker1 schrieb:
warum?? die steuerung von motor kostet um die 30e..........newbee90 schrieb:
was bist du für ein Elektroniker der keine einfache Regelung hinbekommt? -
newbee90 schrieb:
nach meinen Unterlagen ist das ein stink normaler Universalmotor mit Kohlen, nicht mal ein Inverter -
das ist ein ganz normaler Reihenschlußmotor, wir reden hier von einer Blomberg Maschine, da ist keine Raketentechnik verbaut,
entweder nur Gleich oder Wechselspannung, beides gleichzeitig funktioniert nicht, das solltest du wissen wenn du in der Schule aufgepasst hast
du hast warscheinlich verschiedene Wicklungen wegen verschiedener Drehzahlen -
Beitrag von Kees ()
Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: "Falscher Fehler", nicht richtig gelesen (). -
Mittels Tachogenerator wird das Drehzahl zurück zur Steuerung geführt, damit die erwünschte Drehzahl (Sollwert/Istwert) richtig erzeugt wird.
Und es wird bei Schleudern eine Statorwicklung hinzugeschaltet.
Ausserdem wäre das eine nicht-zulässige Änderung zu einem Hausgerät. Wenn Feuer entsteht zahlt die Versicherung nichts._______________________________________________________________________________________
Danke,also brächte man eine Schaltung mit Tachogenerator und müsste wissen welche Wicklung dazu geschaltet wird,nehme an das gibt es nicht ...Die Türschaltung habe ich überbrückt,also Eingriffe sind mir Wurscht. MfG
Muss wohl eine neue Maschine her . -
Vielen Dank werde das mal ausprobieren,der Motor läuft jetzt sehr ruhig über ein regelbaren Trafo 100 Hz in den Gleichstromanschluss und parallel in die Wicklung mit dem 3,9 Ohm Widerstand. Beim Dimmer fliegt sofort die 6 A Sicherung raus...MfG
Hier auf Ebay alles neu komplett
oder das eingeben Ebay
Drehzahlregelung für Waschmascinen motoren TDA1085C 24 Euro + 5 Versand.
MfG -
Und wie wirst Du dann den Motor ansteuern? Im Waschmaschinenprogramm sollte der Motor nunmal nicht immer drehen und auch nicht immer in gleicher Richtung. Und das Schleudern kannst Du vergessen - oder machst Du das dann auch mit dem Hand?
Oder hast Du nur den Motor und möchtest den für andere Zwecke benutzen?_______________________________________________________________________________________
