Spülmaschine Siemens sx66v097eu/74 - Pumpt nicht ab
  • Spülmaschine Siemens sx66v097eu/74 - Pumpt nicht ab
    Moin,
    ich hatte schon eine Weile immer wieder mal die Warnleuchte an, dass irgendwass mit dem Abpumpen nicht stimmt. Die Maschine war aber immer leer am Ende des Spülvorgangs. Jetzt war allerdings auf einen Schlag schicht.
    - Fehlermeldung , dass die Maschine nicht abpumpt. Fehlernummern habe ich nicht im Kopf, weil ich direkt 5 Wochen weg musste und erstmal die Maschine einen Tag vor Abfahrt wieder trocken legen durfte...
    - Schlauch ist sauber
    - Sumpf ist sauber, Pumpe hat frei gedreht
    - Beim Starten eines Spülvorgangs geht die Laugenpumpe kurz an, ich habe die Tür geöffnet und sie definitiv drehen sehen.
    Rückschlagventil ist sauber und klebt nicht.
    - Sieb ist sauber
    - Schlauch ist nicht geknickt
    Da meine Maschine zu der tollen Baureihe gehört bei der die Befestigungen des Seilzugs am Basisträger ausbrechen und nun BEIDE ab sind, musste ich so oder so ran. Also steht die Maschine aktuell zerlegt und auf dem Kopf in der Küche. Schade, dass man bei dem Modell an nichts rankommt, wenn man das Blech vorne abbaut. Ich musste die Bodengruppe demontieren. ( OK... Hätte ich sowieso machen müssen... )
    Rein visuell ist die Pumpe ok. Kein Spiel, Flügelrad lässt sich drehen.
    Jetzt hänge ich allerdings ein wenig in der Luft. Was kann noch dafür verantwortlich sein, dass die Maschine nicht abpumpt und wie checke ich das am Besten?
    - Hat der Schmutzsensor im Sumpf für die Wassertrübe was mit dem Abpumpen zu tun?
    - Kann es der Reedkontakt in der Wassertasche ( weiß, also Regenerationstasche ) sein?
    Oder gibt es einen anderen Sensor, den ich prüfen müsste? Vor Allem wie teste ich jetzt.
