Spülmaschine Bosch SBV65M10EU - Kein Wasserdruck / Spülarme drehen nicht / Fehlercode: E:08
  • Spülmaschine Bosch SBV65M10EU - Kein Wasserdruck / Spülarme drehen nicht / Fehlercode: E:08
    Hallo an alle,
    ich bin am verzweifeln, o.g. Spülmaschine lief plötzlich nicht mehr.
    Chronologie:
    - Maschine an geschaltet, viel gluckern sehr wenig Swusch Swusch.
    - oberes Geschirr praktisch trocken und aus dem unteren Arm kam nicht mal genügend Druck dass er sich bewegt
    - Im unteren Pumpensumpf unter den inneren Sieben lagen einige Fremdkörper (Plastikteil und ein Kabelbinder)
    - alles entfernt, Leichtgängigkeit des kleinen Pumpenrades geprüft
    - Programm gestartet und alles wie zuvor
    - Bislang keine Fehlermeldung , (habe die Programme allerdings auch nicht voll durchlaufen lassen)
    - Testprogramm (2 Tasten gedrückt halten und einschalten) gestartet bei geöffneter Tür, wie zuvor: Wasser kommt nur schwach, ca. 10-15cm aus den Öffnungen des Spülarms, der sich nicht dreht.
    -Gegen Ende des Testprogramm kam der Fehler E:08
    - Jetzt dachte ich, dass vielleicht weitere Fremdkörper bis in die Umwälzpumpe gelangt sind
    - Umwälzpumpe ausgebaut, sieht sauber aus (Kenn mich aber nicht wirklich aus wie sie aussehen soll, sind jedenfalls keine Fremdkörper sichtbar und sie läuft frei )
    - Umwälzpumpe gemessen 3 adriger Anschluss: Mitte zu links :12,7 Ohm / Mitte zu rechts: 12,7 Ohm
    Jetzt weiß ich nicht mehr was zu tun ist und brauche dringend Hilfe.
    Habe von allem Bilder gemacht und noch ist alles auf und die Pumpe ist draußen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Oliver
  • Sorry, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
    Erstes Bild zeigt den zu geringen Spülwasserdruck am Spülarm
    Zweites den Blick ins Gerät von rechts
    Drittes Bild die zerlegte Umwälzpumpe (Hoffe das Flügelrad soll so lose im Gehäuse sein)
    Vielen Dank, Oliver.
