Trockner Miele T7780C - Schaltet nach einigen Minuten ab
  • Trockner Miele T7780C - Schaltet nach einigen Minuten ab
    Ich habe genau das selbe Problem wie hier:
    Miele Trockner T7780C schaltet nach einigen Minuten ab
    Leider hat der User nicht mehr geantwortet was er da jetzt verbaut hat und leider auch keine Beschreibung wo. Würde das Teil gerne bestellen und ein Freund würde es dann tauschen müsste nur wissen wo es sitzt.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und Gruß
    Peter
  • Armband999 schrieb:
    ... der NTC auf dem Heizregister 100k bei Raumtemperatur...
    Armband999 schrieb:
    Ich habe den Heizungs-NTC gewechselt. Seitdem ist der Spuck vorbei.
    Wir können nicht ab Abstand prophezeien was ersetzt werden muss. Man sollte messen was evtl. defekt ist. ;)
    Auf dem Heizregister gibt's auch noch ein Klixon (abschaltend Thermostat), hast Du den schon gemessen.
    Und was hast Du beim NTC am Heizregister gemessen?
