Geschirrspüler Miele G5141 - Wassertaschenproblem?
  • Geschirrspüler Miele G5141 - Wassertaschenproblem?
    bei meinem 7 Jahre alten Miele Geschirrspüler (G5141) ist vor einiger Zeit erstmals ein Zulauf- Ablauffehler gekommen. Beim Start des Spülvorgangs pumpt er das noch vorhandene Wasser ab, und geht dann beim Wassereinlassen nach ein paar Sekunden auf Störung.
    - Problem beim Eckventil ist ausgeschlossen, da bei vorhandener Störung der Geschirrspüler bei einem anderen Wasserhahn ebenfalls nicht funktioniert. Eimertest zudem erfolgreich.
    - Ich hatte dann den Aqua-Stop-Schlauch in Verdacht: Ersatz-Aqua-Stop bestellt, getauscht, Geschirrspüler lief wieder. Ursprünglichen Aqua-Stop-Schlauch angeschlossen. Geschirrspüler lief auch mit diesem. Der Geschirrspüler funktionierte dann mit dem "alten" Aqua-Stop-Schlauch ca 2 Wochen.
    - Dann wieder Zulauf-Ablauf-Fehler. Aquastop-Schlauch demontiert, neuen Schlauch angeschlossen. Ging wieder. Ich hab dann den neuen Schlauch angeschlossen lassen. Nach 2 erfolgreichen Spülvorgänge wieder das selbe Problem. Geschirrspüler ausgebaut, Wasserzulauf von der Wassertasche abgeschlossen, etwas Wasser (ca 1/8 l) Wasser trat aus, Wasserzulauf wieder angeschlossen und siehe da, der Geschirrspüler lief wieder problemlos (nur durch das Ab- und Neuanschließen des Wasserzulaufs im Geschirrspüler).
    - Auf einem weiteren Einbau habe ich vorerst verzichtet, da ich leider die Ursache noch identifiziert habe und das Problem wieder auftreten wird.
    Nun habe ich die Wassertasche im Verdacht und diese ausgebaut.
    Sieht diese Wassertasche "kaputt"/verstopft aus? Was ist diese rot-braune Flüssigkeit? Ist das in dieser Menge normal? Kann das das Problem sein?
    Bekomm ich diese rot-braune Flüssigkeit raus?
    Vielen Dank.
  • Diese braune Masse ist Harz vom Ionenwechsler.
    Sollte unbedingt nicht gereinigt oder entfernt werden!
    Zur wirklichen Ursache habe ich leider keinen Rat.
