Trockner AEG Lavatherm 57800 - Trockenvorgang bricht mit Fehler E60 / E62 ab
unser AEG Lavatherm 57800 bricht seit ein paar Tagen Trockenvorgänge nach ca. 30 Minuten mit Fehler E60 ab.
Das Auslesen des Unterfehlers zeigt E62 an.
Den Kondensator habe ich schon ausgiebig gereinigt.
Habt ihr evtl. einen Tipp, wie dieser Fehler ausgelöst wird?
Ein Multimeter und Erfahrung mit Elektronik sind vorhanden.
Vielen Dank.
Spiff
PNC: 916 093 730 0 4
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Spiff ()
Hallo Kees,
danke für die Info.
Ist da üblicherweise ein bestimmtes Bauteil (z.B. das Heizrelais) defekt, das man austauschen muss/kann?
Ersatzteile-Onlineshop Günstig: Versandkosten nur 4,95€! Sauschnell: Lieferung in der Regel am nächsten Werktag! Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie!
Es sollten sich auf der Steuerung zwei Jeizrelais befinden: RL1 und RL2.
RL1 schaltet den Heizwendel 1400 W
RL2 schaltet den eizwendel 1000 oder 600 W (abhängig vom Modell).
Der Heizwendel 1000/600W wird abgeschaltet wenn man die Taste Schontrocknen aktiviert.
Es wird dann nur mittels 1400 W geheizt.
Hallo Kees,
das bedeutet, das man über die Einstellung "Schontrocknen" rausbekommen kann, ob es an RL2 liegt (dann wenn das Programm durchläuft).
Hab ich das so richtig verstanden?
Heizeinheit kannst Du messen. Könntest den, wenn geeignetes Messgerät vorhanden, auch mal auf Isolation überprüfen.
In dem Fall aber die Verbinungen zur Steuerung verbrechen, die Elektronik verträgt die Testspannung 500V oder höher nicht so gut.
Danke für deinen Support
Ich würde mit dem Einfachen anfangen und zunächst die beiden Relais tauschen.
Leider hab ich im Netz keine Angaben zu den Typen gefunden. Hast du da einen Tipp?
Kann die Laufzeit von ca. 30 Minuten noch auf einen bestimmten Fehler hinweisen?
Ein Messgerät, um die Isolation zu prüfen habe ich leider nicht...
Nein, einen Tipp zu den Relais habe ich nicht. Es gibt nämlich keine Bestückungspläne der Platinen, die werden von den Herstellern niicht freigegeben (auch die WKD-Techniker verfügen nicht darüber).
Wenn Du die Platine aber ausgebaut hast, könntest mal ein Foto der Relais machen (Beschriftung lesbar), dan suche ich nach Ersatztypen.
Die Lebensdauer eines Relais hängt im wesentlichen von der Anzahl der Schaltzyklen ab und nicht so sehr von der Betriebszeit. Die beweglichen Teile des Relais (Spule, Kern, Anker, Kontakthebel, Federmechanik) unterliegen im Laufe der Zeit physikalischen Abnutzungserscheinungen.
Beim Öffnen der Relaiskontakte, ebenso beim Schliessen durch Kontaktprellen entsteht ein Lichtbogen, in dem Kontaktmaterial "verbrennt". Abhängig von der Höhe der geschalteten Last und der geschalteten Spannung führt der Kontaktabbrand letztendlich zum Ausfall des Relais. Als Fehlerbild sind entweder nicht mehr schließende Kontakte oder nicht mehr öffnende/verklebte Kontakte möglich.
Wenn ein Relais fehlerhafte Funktionen aufweist kann man davon ausgehen das weitere Relais auf der Elektronikplatine ähnlichen Verschleiß aufweisen. Deshalb ist der Austausch aller Relais dringend zu empfehlen. Im Vergleich zur Versandpauschale ist der Preis der Relais auch fast vernachlässigbar.
Heute ist der Trockner mit der Option "Schongang" durchgelaufen :-))
Ich check trotzdem, welche Relais auf der Platine sind und wechsel diese aus (wenn ich rausfinde, welcher Typ es jeweils ist).
Die Relaisgehäuse sind ausreichend mit den technischen Daten beschriftet.
Viele Grüsse
Jörg
