Spülmaschine Bosch SMU86N45DE/44 - Macht Probleme
  • Spülmaschine Bosch SMU86N45DE/44 - Macht Probleme
    Hallo
    unsere Bosch Spülmaschine geht im Spülprogramm nach ca 2 bis 3 Minuten aus und nach ca 5 min wieder an und versucht das Programm fortzusetzen, was aber nicht gelingt.
    E Nr. SMU86N45DE/44
    Bisherige Diagnosearbeiten.
    -Fehlerspeicher Leer
    -Eimer Test erfolgreich
    -Befüllschlauch am Wasserkasten abgemacht und Programm gestartet- ca 2.4l minute käme im Wasserkasten an
    -Leistungsmodul ausgebaut und Oberflächig nach defekten gesucht-> nichts
    Wenn ich das Programm starte dann gehen erstmal nach einander die Pumpen an und versuchen zu pumpen.Nach ca 3min will das Gerät Wasser in den Wasserkasten reinlassen was aber nach ca . 1 Umdrehung des Trubinenrades abgebrochen wird und nach ca 20 sek. Geht das Gerät aus und versucht nach ca 5 min das gleiche wieder.
    Stecke ich vom Reedkontakt das Kabel ab fließt bei start des Programmes Wasser in den Wasserkasten rein.
    Reedkontak habe ich ausgebaut und durchgemessen.Im Ruhezustand ist der Widerstand unendlich.Wenn ich mit einem schwachen Magnet drüber gehe zeigt er mir 0.002 Ohm an und ich Höre wie er leise knackt.
    Wer weiß weiter und kann Helfen
    • Mfg
  • Den Rechten Speicher hatte ich gereinigt wo ich die Platine demontiert habe.Alles in allen sah der Speicher aber gut aus.Ich werde das Ventil heute nochmal durchmessen.Was mich verwundert hat das im Speicher kein Wasser drin hatte.Woher bekommt er das Frischwasser?Der schwarze Schlauch ging , falls ich mich nicht irre an eine Pumpe?
