Kühlschrank Neff KG734a - Kühlt nur noch bis 15 Grad, Kühlmittel entwichen?
  • Kühlschrank Neff KG734a - Kühlt nur noch bis 15 Grad, Kühlmittel entwichen?
    Hi,
    unser beschriebener Kühlschrank kühlt nur noch bis 15 Grad runter. Das drunter liegende Gefrierfach ging vor ein paar Tagen aus und darauf wurde die Leistung im Kühlschrank auch immer schlechter. Aktuell kühlt er nur noch bis ca. 15 Grad.
    Es sieht von hinten so aus als ob Kühlflüssigkeit entwichen ist. Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann oder kann dies anhand der Fotos bestätigen?
    Vielen Dank schon einmal.
    Carsten
      75,38 kB, 664×655, 24 mal angesehen
      165,03 kB, 1.196×854, 17 mal angesehen
  • Gib bitte die vollständige E-Nummer (inkl. Index, zB /01) und die FD-Nummer vom Typenschild an.
    Typenschild befindet sich meistens neben oder hinter der Gemüseschublade.
    PS. Kühlmittel sieht man nicht, es ist ein Gas wenn frei in der Luft!
  • Nein, das austretende Gas lässt im Prinzip keine Rückstände hinter und sicherlich solches grüne Zeug... Das wird wohl woanders her kommen.
    Das heisst aber noch nicht dass kein Gas ausgetreten ist.
    Fragen:
    1. Läuft der Verdichter
    2. Wenn ja, läuft er (fast) ständig?
    3. Was macht das Gerät wenn die Super-Taste gedrückt wird?
    4. Funktioniert die Beleuchtung wenn die Tür geöffnet wird?
  • Moin,
    danke für deine Antwort.
    1u.2) Gerät brummt aber nicht ständig. Am Anfang mehr, dann später weniger bis gar nicht mehr.
    3) Super-Taste hat keine Veränderung herbeigeführt.
    4) Ja Beleuchtung funktioniert.
    Gestern nach 1 Tag aus wieder eingeschaltet und es hat bis 10 Grad runtergekühlt. Halben Tag später wieder bei 20 Grad. Ist also nicht von dauer.
    Gruß,
    Carsten
  • Besorge Dir Lecksuchspray oder Seifenlauge, dann Gerät einschalten und warten
    bis der Verdichter läuft. (Druck aufgebaut ist).
    Danach alle Lötverbindungen einsprühen / abpinseln.
    Wenn was Undicht ist, müssten Luftblasen "blubbern"
    Allerdings kannst Du nur so zugängliche Lötstellen überprüfen.
    Alles was im Schaum ist, geht nicht.
    Weiterhin muss der Verdichter sich "normal" anhören - ein extrem lauter oder ein unsauberer
    Lauf kann auch auf einen mechanischen Schaden hindeuten.
    Das Gerät ist von 2010 - ich würde überlegen ob ich nach viel Zeit + Geld investiere.
