Waschmaschine Miele Hydomatic W698 - Schleudert nicht
  • Waschmaschine Miele Hydomatic W698 - Schleudert nicht
    Hallo liebes Forum,
    unsere treue Waschmaschine Miele Hydromatic W698 will nicht schleudern! :(
    Programme laufen ordnungsgemäß durch, auf Endschleudern und auf Kurzschleudern pumpt sie brav Wasser ab, die Trommel dreht sich auch kurz nach beiden Seiten, jeweils mit Pause dazwischen, nur kommt die Trommel nicht auf Schleuderdrehzahl, egal ob 700 oder 1100 Umdrehungen angewählte sind. Sie scheint auch nicht Anlauf nehmen zu wollen, sondern dreht, wärend der Wählschalter sich langsam weiter dreht, immer nur kurz hin und her.
    Da die Trommel, als sie noch auf Schleuderdrehzahl kam, sehr große Unwucht hatte, habe ich die Stoßdämpfer getauscht. Danach trat das Problem des 'nicht mehr auf Schleuderdrehzahl kommens' auf. :(
    Weiterer Fehler, der aber schon vor dem oben geschilderten auftrat: Die Tür lässt sich nicht mehr über den Tür-öffnen-Taster öffnen, sondern nur noch über die Notentriegelung unten hinter der Öffnung fürs Flusensieb.
    Die Elektronik habe ich im Februar 2017 getauscht. Eine Tauschelektronik hatte ich mir damals von der Fa. Z... Hausgeeräte aus Recklingkausen schicken lassen. Funktionierte nach Einbau tadellos. :thumbsup:
    Die Kohlen des Motors habe ich Feb. 2017 auch getauscht und jetzt kontrolliert: Tadellos, fast wie neu. :thumbup:
    Hat jemand eine Rat oder Hinweis, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann?? :?:
    Danke schon mal für die Antworten
    HJ65
  • Luftfalle ausgebaut, ließ sich durchpusten. Gewissenhaft gereinigt und wieder eingebaut. :)
    Leider keine Änderung. Schleudern will sie nicht. X(
    Was mir aufgefallen ist und ich nicht weiß, ob das so korrekt ist: Habe nach Einbau der Luftfalle im Programm Pflegeleicht beobachtet, dass egal ob während des Waschens oder während des Spülens die Trommel immer für eine (vielleicht sind es auch zwei) Sekunde anläuft, ausläuft (was mit Wasser im Bottich nicht lange dauert), dann für ca. 8 Sekunden pausiert. Dann beginnt das Spiel, reversierend, wieder von vorne. Ist das ok so? :?:
    Ich sitz halt normalerweise nicht vor der Waschmaschine und schaue zu. ;)
    Hat noch jemand eine Idee?? ?(?(
  • Hallo newbee90 und alle, die weiterhelfen wollen,
    die habe ich, trotzdem die Elektronik 2017 getauscht wurde, auch in Verdacht.
    Der Hinweis auf die Elkos versteckt sich wahrscheinlich in der Tatsache, dass sich die Tür nicht mehr mittels Taster öffnen lässt.
    Fragen:
    Lassen sich die Elkos, ohne sie aus der Platine auszulöten, testen? Zur Hand habe ich ein Multimeter und eine Lötkolben.
    Welchen Elkos sind das genau? Nur die zwei "großen blauen"?
    Danke schon mal für die Antwort(en).
    HJ65
  • Moin HJ65
    Manche Fehlermledungen halte ich fest
    Schau dir das an, ob es in der Richtung zutrifft → LINK
  • Hallo Schiffhexler,
    erstmal vielen Dank für den Link. :danke:
    Habe gelesen und versucht zu verstehen, was mir (hoffentlich) weitestgehend gelungen sein sollte. :)
    Frage: Geschildert wird in beiden Fällen die Tatsache, dass sich die Trommel gar nicht mehr dreht.
    Bei meinem Fall dreht sich sich ja, Schleudert nur nicht. D. h. Kohlen, Kollektor und was sonst noch am Motor für Defekte sorgen könnte, sollte in Ordnung sein, oder? :?:
    Für mich stellt sich die Frage, ob es mit hoher Wahrscheinlichkeit die ESRU ist oder das Programmschaltwert oder eine andere Ursache hat. :?:
    Leider funktioniert der Link zum pdf, Prinzipschaltbild des Ankers, nicht richtig. :( Da stecken wahrscheinlich noch Informationen drin, wie der Motor zu prüfen ist, um diese Fehlerquelle zumindest sicher ausschließen zu können.
    Grüße
    HJ65
    Das lässt sich leider nicht lösen, denn einen kaputten Link zu einer PDF in einem anderen Forum können wir hier nicht reparieren.
    Wenn man aber z.B. so sucht: Prinzipschaltbild Anker Gleichstrommotor filetype:pdf, dann findet man schon welche Beschreibungen. Oder so, wenn Du nur Bilder sehen möchtest: Prinzipschaltbild Anker Gleichstrommotor (Bildersuche).
    Nein, gerade beim Schleudern äussern sich die abgenutzte Kohlen als erste.
    Wenn Du diese aber noch kürzlich überprüft hast (und diese auch frei in der Halterung bewegen könnten, dann wären die wahrscheinlich nicht die Ursache.
  • Moin HJ65
    Der Link, ist wahrscheinlich nur für Mitglieder zugänglich. Das ist aber nichts gravierendes.
    Die Elektrolytkondensator (C) verlieren mit der Zeit ihre Kapazität dass ist so sicher, wie das Amen in der Kirche.
    Die C kosten da fast nichts, die würde ich auf verdacht erneuern, weil es mit der Türöffnung zusammen hängt.
    Wenn in der Elektronikschaltung ein Fehler auftaucht, kann man sich auch nicht auf die Auswirkungen verlassen.
    Ein WKD bastelt nicht rum, der schmeißt die EL direkt raus.
    Habe ich jetzt geprüft: Stimmt! :thumbsup:
  • HJ65 schrieb:
    ... Die Kohlen des Motors habe ich Feb. 2017 auch getauscht und jetzt kontrolliert: Tadellos, fast wie neu.
    Das Aussehen der Kohlen ist nicht das Entscheidende. Der Anpressdruck auf den Kollektor ist wichtig. Je kürzer die Kohlen sind desto geringer wird der Anpressdruck. Mach mal ein Bild von den Kohlen und leg beim Fotografieren einen Zollstock in das Bild.
    Viele Grüsse
    Jörg
  • Hallo Jörg,
    Bilder anbei. Kohlen sollten lang genug sein, oder?
    Bei der Gelegenheit den Kollektor gewissenhaft gereinigt.
    Am Kabelbaum folgende Schadstelle gesehen: siehe Bilder. Die Stelle ist genau dort, wo das fünfte, nicht verwendete Kabel endet und das war genau dort, wo der Kabelbinder den Kabelbaum am Motorgehäuse festhält. Anscheinend hat der Motor mal etwas mehr Strom gezogen (Trommel recht voll?), dann hats geschmurgelt. Die Kabel hatten alle noch Durchgang (gemessen: 0 Ohm), trotzdem habe ich die Schadstellen rausgeschnitten, die Enden verzinnt und mit Lüsterklemmen wieder verbunden.
    Nach Testlauf: Leider gleiches Bild, keine Änderung.
    Habe bei der Gelegenheit auch mal den Tachogenerator gemessen: Widerstand: 0,31 Ohm, Spannung bei sich drehender Trommel bis 3,0 Volt.
    Der Motor hat, jeweils Rotor und Stator, 0,0 Ohm Widerstand (er dreht sich ja prinzipiell in den Waschprogrammen ja auch).
    Also sollte es die EDRU sein bzw. die Elkos darauf. Dem gilt es jetzt auf den Grund zu gehen.
    Grüße und erst mal Danke an Alle.
    Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder.
    HJ65
      353,23 kB, 1.322×948, 19 mal angesehen
      582,5 kB, 1.653×1.092, 19 mal angesehen
      405,98 kB, 924×1.538, 20 mal angesehen
  • Kohlen sehen gut aus. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
    Lüsterklemmen als Leitungsverbinder sind nicht so mein Ding. Besser und dauerhafter ist verlöten und Schrumpfschlauch drüber, fertig. Lüsterklemmmen, an Leitungen die noch dazu ständigen Vibrationen ausgesetzt sind, kann man als Provisorium nutzen aber besser nicht dauerhaft.
    Viele Grüsse
    Jörg
  • Moin HJ65
    Entferne die Klemme, eine dauernde vernünftige Verbindung, bekommst du nur mit Quetschverbinder.
    Alles andere ist Bastelei, bzw. Murks.
    Hallo an alle,
    Nachtrag zum gleichen Thema:
    Ursache war die ESRU. :idee: Hab diese bei der Firma Hausgeräte Za.... in R´hausen reparieren lassen. Funktioniert alles wieder tadellos. :waschen::yippie:
    Die Lüsterklemmen habe ich inzwischen auch ersetzt durch Löten und Schrumpfschlauch.
    Danke an alle, die ihr Wissen mit mir geteilt haben. :danke:
    Bester Grüße :thumbup: und guten Rutsch ins Neue Jahr :vielglueck:
    HJ65
