Geschirrspüler Siemens SN 26302/ 03 - Zieht kein Wasser nach dem einschalten
  • Geschirrspüler Siemens SN 26302/ 03 - Zieht kein Wasser nach dem einschalten
    ich schlage mich seit einigen Tagen mit einem sehr alten Geschierspüler rum. Dieser stand einige Jahre in einer Wohnung.
    Das Gerät zieht kein Wasser nach dem einschalten.
    Es wurde sodann, das Aquastopventil direkt am Wasseranschluss gewechselt.
    Dies führte dazu dass der Spühler 2-3 mal auch funktionierte.
    Nun tritt das Problem wieder auf.
    Wenn ich auf das Ventil von extern 230Volt gebe, dann läuft Wasser in den Spüler.
    Von alleine öffnet das Ventil aber nicht. Am Ventil kommen keine 230V an.
    Welches Bauteil wird hier wohl defekt sein? Wo wird die Spannung abgegriffen?
    Die Maschine:
    Siemens
    SN 26302 / 03
    Typ S6G21S
    Hat jemand einen Tipp?
    Beste Grüße
    Grimmlin
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Grimmlin ()
    entschuldigt bitte das ich mich erst jetzt wieder melde.
    Ich komme im Moment einfach nicht dazu.
    Ich habe ein Aquastop mit selbiger Nummer verbaut. Ob das der Originalhersteller ist weiß ich nicht.
    Es ist aber so, dass am Ventil am Aquastop keine 230V Spannung ankommt.
    Ich gehe mal davon aus, dass der Trafo oder von dem Teil wo die Spannung abgegriffen wird ein defekt vorliegt.
    Beste Grüße
    Grimmlin
  • Anbei die Bilder wie besprochen.
    Ich habe auf der linken Seite der Maschine ein dünnes Rörchen gefunden, welches verstopft sein könnte.
    Ich habe das auf dem Bild rot markiert.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Grimmlin
      567,04 kB, 3.264×1.836, 38 mal angesehen
      674,4 kB, 1.832×3.264, 39 mal angesehen
      677,09 kB, 3.264×1.836, 44 mal angesehen
      922,08 kB, 3.264×1.836, 43 mal angesehen
  • hier noch der Rest an BIldern
      812,83 kB, 1.832×3.264, 45 mal angesehen
      654,19 kB, 1.832×3.264, 44 mal angesehen
      700,95 kB, 1.832×3.264, 45 mal angesehen
      769,79 kB, 1.832×3.264, 39 mal angesehen
  • Moin Grimmlin
    Post auch die FD Nr., der GS ist ja einige Jahre alt, da ist noch ein PSW vorhanden.
    Das Ablaufpümchen läuft, meisten ist das Ventil damit in Reihe geschaltet.
    Den Elko hast du aber heftig missthandelt, den kannst du vergessen.
    Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter
    dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
    Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
  • Hallo nochmal,
    ich habe heute die "verstopfung" (rote Umrandung auf dem Foto) gelöst.
    Ich will mich jetzt noch nicht zu früh freuen, aber heute liefen drei Waschgänge einwandfrei.
    Ist es möglich, dass es an dieser "Verstopfung" gelegen hat?
    MfG
    Grimmlin
    PS: Danke für eure Hilfe!
    Ja, das ist möglich, denn dieser Schlauch geht rückseitig an das bei Dir erstaunlich saubere "Sicherheits-Labyrinth" unten rechts, und wenn das "zu" ist, geht nix mehr...
    Viel Erfolg weiterhin mit "der alten Dame", und wenn Du noch Lust und die linke Seite offen hast, dann reinige den dicken schwarzen Schlauch von Wassertasche zum Pumpensumpf mit einer Schlauchbürste prophylaktisch - denn das ist auch so ein neuralgischer Punkt bei dieser Maschine.
