Trockner Miele T8801WP XL HomeCare - Trocknet nicht
  • Trockner Miele T8801WP XL HomeCare - Trocknet nicht
    Hi Zusammen
    Gerät trocknet nicht mehr.
    Beide Seitenteile und Deckel entfernt und alles gründlich gereinigt.
    Feuchtesensor an der Trommel scheint verschlissen zu sein, aber im Programm "Lüften warm" kommt höchstens 35 Grad Warme Luft raus.
    Der Kompressor springt auch an, aber der Temperaturunterschied zwischen den beiden Kupferleitungen erscheint mir etwas gering.
    (geschätzt etwa 20 Grad)
    Gibt es noch einen Sensor für die Kompressoreinheit, der geprüft (und ersetzt) werden kann, oder deutet das ganze eher auf einen defekten Kompressor hin.
    Das wäre dann eher wirtschaftlicher Totalschaden und vermutlich nicht mehr sinnvoll zu reparieren.
    Ach ja, das Teil ist etwa 6 Jahre alt.
    Vielen Dank für alles was weiterhilft.
    VG
    Gottardo
    nach welcher Laufzeit? Denn bei WP-Trocknern dauert das ja ewig, bis es warm wird...
    und zudem sind die Temperaturen eh nicht beonders hoch, wenn ich das hier so lese:
    hausjournal-net schrieb:
    Ablufttrockner arbeiten in der Regel mit Temperaturen um die 85 – 110 °C, bei Kondenstrocknern liegt die Betriebstemperatur sogar noch höher, nämlich meist bei 100 – 125 °C.
    Wärmepumpentrockner arbeiten dagegen mit wesentlich geringeren Temperaturen, die meist nur bei 45 – 60 °C liegen. Das sorgt unter anderem auch für ihren deutlich geringeren Stromverbrauch.
  • naja, ich hab das 'Lüften warm' Programm die vollen 20 Minuten laufen lassen und es wird nicht wärmer als die 26 Grad.
    Alternativ gibt es noch das Lüften kalt Programm und da bleibt es wie zu erwarten bei Zimmertemperatur von etwa 20 Grad.
    Es scheint als wäre die grundsätzliche Fähigkeit zur Wärmeerzeugung zwar vorhanden, aber viel zu wenig.
