Ich habe bereits viele Anleitungen zum Thema WM reset hier und in anderen Foren gelesen und ausprobiert. Leider funktioniert das bei diesem Modell nicht, oder ich bin zu blöd. Ich hab den Fehler E27 E21 im Display direkt nach dem einschalten. Daraufhin hab ich die Kohlen ausgetauscht die auch tatsächlich am Ende waren. Leider bekomme ich den Fehler nicht gelöscht. Weiß hier jemand ob es da eine neue Kombination gibt? Besten Dank im Voraus.
anbei noch ein Bild von der Bedienungstafel.
Waschmaschine Siemens WM14K270EX/20 - Reset/Fehler löschen
- Fuxx
Ah sorry nicht 27 sonder E21
Zitat von E:21
Fehlercode: F:21 (F21) oder E:21 (E21)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Antriebsfehler: Motor dreht gar nicht oder läuft unkontrolliert
hoch. Möglich ist auch ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung am
Tachogenerator.Zitat von <woltlab-metacode data-name=Fehlercode löschen" data-link="">Alles anzeigenFehlercode: löschen
Bei einigen Geräten ist es erforderlich einen Fehlercode nach der
Reparatur zu löschen um diese wieder bedienen zu können. Zur Löschung
des Fehlers führt man die folgenden Schritte aus:
Schalten Sie die Maschine aus- Schließen Sie die Tür
- Drehen Sie den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf die Position 6
- Drehzahl-Wahltaste drücken und gedrückt halten
- Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7 Uhr drehen
- Drehzahlwahltaste loslassen
- Im Display (wenn vorhanden) erscheint/blinkt jetzt der letzte Fehler
- Programmwahlschalter jetzt auf 8 Uhr drehen und einen Augenblick warten (8:88 im Display wenn vorhanden)
- Gerät ausschalten
Hattest Du den Motor mit Druckluft ausgeblasen, den Kollektor angeschaut Segment für Segment und geputzt (Küchenschwamm grüne Seite)?
Kohlen richtigrum drin?
Motorkabel sitzt richtig? Kein Kontakt nach hinten gerutscht?
Programmwähler auf Aus.Starttaste gedrückt halten und Programmwähler eine Position nach links drehen,warten bis Displayanzeige kommt dann Starttaste los lassen.
Ja!!!!!!
Das ist die richtige Anleitung, endlich.Vielen, vielen Dank.
Bitte,gerne geschehen.
